Calibra irgend was ist kaputt aber was??Wenig leistung
Diskutiere Calibra irgend was ist kaputt aber was??Wenig leistung im C20LET Forum im Bereich Technik; Die Werte sind eh normal. (1.Gang 0.3, 0.6 DD, 0.9 OB) Der Beschreibung nach würde ich sagen dass der Turbo nimmer ganz fit ist, aber wenn er nur...
Asc72
Asc72
Wien
Der Beschreibung nach würde ich sagen dass der Turbo nimmer ganz fit ist, aber wenn er nur 5tkm haben soll :?
Calibra 16v 4x4 Turbo
Horb am Neckar
Ja diese werte ereicht er aber nur wenn er noch nicht so heiß ist
Wenn er schon richtig heiß ist also wenn ich schon länger gefahren bin ereicht er keine 0,9 Ob mehr
sondern nur 0.7-0.8 und das nru kurz zeiger geht nur hoch und fällt sofort wieder ab
vielleicht Krümmergehäuse verzogen,Riss am Sitzring,schwache Dose...übliche Sachen die man abstellen kann
Asc72
Asc72
Wien
Wie stark ist deine WG-Dose jetzt vorgespannt?
Immernoch
Anliegen lassen dann 4mm spannen
Dann spanne mal ein bissl mehr und schau ob er dann im warmen Zustand die Drücke erfüllt.
Und was heißt:
Turbo ist ziemlich neu ca 5000 km
Neuer Serienturbo oder hast Du deinen überholen lassen? Wastegatestahlsitzring?
Sind die Krümmermuttern richtig angezogen? Können schon mal locker werden...
Horb am Neckar
Der Turbo ist vom vorbesizer rein gekommen
Turbo ist von STK Turbotechnik und hat ca 700€ gekostet
Denke mal das er komplett serie ist
Also um so wärmer der motor unm so weniger Owerboost
