CAE-Shifter Erfahrungen???
Diskutiere CAE-Shifter Erfahrungen??? im Antrieb Forum im Bereich Technik; weiss nich wollte mal mehr erfahrungswerte zum cae hören bzw natürlich auch über günstige alternativen wie...
  • CAE-Shifter Erfahrungen???
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
weiss hier niemand was neues zu erzählen ?
fährt das ding hier keiner ?
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
BlueCorsa
BlueCorsa
Im schönen Bayrischen Wald
Selber bauen. Hatte damals meinen Corsa 16V auch das F20 Getriebe auf Seilzug umgebaut und das ganze mit nem Nachbau von nem VW Motorsport Schaltbock betrieben. Allerdings passen da keine Standard Schaltseile. Die habe ich mir auch selber gebaut aus VW Standard Schaltseilen.
Schau mal hier: VW Motorsport Shifter
Der von Stroeve kostet mit den Seilen so um die 600-650 Euro
Allerdings must das wieder aufn Opel anpassen da alles auf VW Getriebe gemacht ist.
Auf was man achten muss ist eine sehr gute Lagerung der beweglichen Teile. Nur wenn die gut gemacht ist dann funktioniert das ganze auch.
trc20xe
trc20xe
Homburg/Saar
Also ich fahr mit Stange :lol:
Das ganze im A Corsa mit F28
BlueCorsa
BlueCorsa
Jetzt wenn du das erste Gelenk noch schön gemacht hättest würds gar ned mal so schlecht aus schauen. Kommst den vorne am Lenkgetriebe sauber vorbei?
trc20xe
trc20xe
Homburg/Saar
Sieht mittlerweile anständig aus, das Bild hier entstand während dem Zusammenbauen und den ersten Einstellungen...
Kann leider mom keine neuen machen, Innenraum is momentan nicht zusammengebaut...
Am Lenkgetriebe gibt es keinerlei Probleme, Die Schaltumlenkung ist natürlich auch etwas umgebaut und in Uniball gelagert!
Bad Wilsnack
Wenn hier keiner antwortet wird das einen grund haben, und zwar das den scheiss keiner verwendet.
Da must Du hier nicht andauert den Beitrag hochschieben.
dr-cox-kadett
dr-cox-kadett
osnabrück
ok war n versuch
hätt ja sein könn die hand voll leute hats noch nich gelesen
Blade
Blade
NRW
Auch wenn der Beitrag etwas älter ist.
Ich könnte einen gebrauchten CAE Shifter bekommen mit allem drum und dran. (Schaltstock, Seile, Umlenkung am Getriebe)
neu soll sowas 1400 Euro kosten. was kann man gebraucht dafür aufrufen oder hinblättern?
Leider ist die Thread doch etwas negativ behaftet und die überlegung nahe die Finger davon zu lassen
Bad Wilsnack
Guck Dir das Ding erstmal live an. Bei den CAE Dingern sind nämlich keine Lagerbuchsen verbaut. Da reibt Stahl auf Alu und mit dem Alter kommt der Verschleiß und das ganze Gebilde wird klapperig.
Aber ich denke max. 700 wenn alles i.O. ist
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Für Welches Auto/Getriebe soll der sein?
Für das f23 gibt es laut CEA Seite leider keine...
Also das die so schlecht sein sollen kann ich mir micht vorstellen, alles was man in div. Trackday Foren ließt oder Videos hört schwören alle auf die Dinger....
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Zum schnellen schalten taugt die Geschichte nicht.Für die Rennstrecke hingegen geht's,man bekommt gutes Feedback das der Gang da ist wo er sein soll und drin ist.
