C20XE Problem
Diskutiere C20XE Problem im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Der ist einfach ausgegangen, und läßt sich nicht mehr Starten. Bevor er aus ging hat er sich wie ein Trecker angehört. Verteilerkappe und Läufer...
V
verleinix
Freising
Der ist einfach ausgegangen, und läßt sich nicht mehr Starten. Bevor er aus ging hat er sich wie ein Trecker angehört. Verteilerkappe und Läufer, Kerzen sind Neu. Der Verteiler selber ist mit einem anderen C20XE geprüft worden. Sprit bekommt er auch das KPR ist auch IO. Was kan das sein. Bite gebt mir Bescheid da der Cali Gebraucht wird.
  • C20XE Problem
CaliKing
CaliKing
B-O-Doppel-N
..Springt er einfach nicht mehr an, oder dreht der Anlasser auch net mehr?
Hört sich Böse an.. Überprüf mal den korrekten sitz deines Zahnriemens.
V
verleinix
Freising
Zahnriemen ist es nicht, Anlasser dreht, kompression ist IO, Sprit kommt an. Aber er will nicht, und wenn er doch mal kommt da hört er sich an wie ein Trecker. Verteilerkappe und Finger sind IO, Kabel Geprüft, Kabel von Zündspule zum Verteiler ist Neu. Die MKL geht habe ich geprüft, also muß es ein Teil sein was nicht von der MKL überwacht wird. Also was kan es dann sein.
V
verleinix
Freising
Also die Zündkabel sin IO und in der richtigen Reihenfolge angesteck.
Roter Blitzz
Forchheim
Mal alle Schläuche checken,
vielleicht hat es ja einen gelöst, z.B. LLR
Grüße Tobi
V
verleinix
Freising
Er Sprizt nicht ein STG Geprüft ist es nicht. KPR ist es auch nicht (Denke ich).
Was kann es denn noch sein. BITTE HELFT MIR
grüße
verleinix
Kadett GT
messe man den druck,wenn kein vorhanden ,musst hald das pumperelais überprüfen,und wenn er nicht funket deutet das auf den KW-Sensor
V
verleinix
Freising
Also Pumpenrelais ist es nicht da die Pumpe beim Startvorgang Läuft. Und wen es der KW-sensor wäre hätte er doch eion FC oder. Auserdem ist er gestern mit Startpilot angesprungen aber gleich wieder Ausgegangen.
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Na wenn er mit Startpilot läuft dann kann es die Zündanlage eigentlich nicht sein. Bau mal die Kerzen aus und schau sie an (nass oder trocken).
Hört sich so an als würde er keinen Sprit bekommen. Evtl. Einpritzleiste abgefallen, oder ein Masseproblem der Einpritzdüsen. Ich weis nicht ob die Zeit während des Startens ausreicht um einen FC zu setzen.
C20XE Problem
C20XE Problem - Ähnliche Themen
Motorsteuergerät schaltet Masse nicht frei- FOH- riesen Probleme, Hilfe!: Hallo, Mein A Zafira OPC kam heute zum FOH, weil letzte Woche zwei Warnlampen angingen. Es hamdelt sich um die Abgasleuchte und die...
C20XE M2.5 und 3Bar Kraftstoffdruckregler?: Hallo, lese zwar schon länger hier mit, aber das wohl mein erster Beitrag bzw. die erste Frage von mir. :) Hab meinen Vectra vor paar Monaten...
C20XE Corsa B Umbau - Motor springt nicht an !???: Hallo, habe gerade meinen C20XE Umbau in den Corsa B abgeschlossen. Allerdings will der Motor nicht starten. Ich habe Zündfunken und der Motor...
