C20XE/ Öl tropft
Diskutiere C20XE/ Öl tropft im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, seit ich Ölwechsel gemacht habe (mit Ölfiltertausch) tropft mein C20XE leicht!Dies NUR während der Fahrt also nicht im Stehenden Zustand...
MTK-Stylezzz
Hofheim
seit ich Ölwechsel gemacht habe (mit Ölfiltertausch) tropft mein C20XE leicht!Dies NUR während der Fahrt also nicht im Stehenden Zustand!!
Leider kann ich die Spur nicht ganz genau orten,es läuft vom Ölfilter schräg zur Ölwanne und da tropft es dann runter!!!!
Ich meine jedoch es kommt noch ein Stück überm Ölfilter raus!!Sitzen da auch Dichtungen???
Was könnte es sein???
Gruss
Thommybeluga
Thommybeluga
Hi.
Wenn du den Wagen über Nacht abstellst, dann leg da mal ein Stück Pappe unter die Stelle, wo es tropft und wenn du hast, dann mach mal in den Bereich des Ölfilters Talkum.
Dann kannst du genau sehen, wo es herkommt. Es
Es sollte auch noch ein wenig nach der Fahrt raustropfen.
Jetzt zu Deiner letzten Frage.
Klar hast du da noch mehr Dichtungen. Der Ölfilterbock, wo die beiden Ölkühlerschläuche angeschraubt sind, hat eine zwischen Block und Ölfilterbock.
Dann sind die Banjos der Ölschläuche auch mit Metalldichtungen abgedichtet.
Wie gesagt, mach mal alles schön sauber in dem Bereich und hau dann Talkum rauf. Dann wirst du ja ein paar Stunden später sehen, wo es herkommt.
Hast den Filter schön handfest drauf und die dichtung vorher eingeschmiert?
Gruss,
Thomas.
silversurfer
Güstrow
Das problem kenn ich auch, ich hab bei mir auch gesucht und alles gewechselt was es hätte sein können. Ist schwer zu lokalisieren. Ich hatte die Schlauchdichtungen vom Ölkühler zum Ölfilter gewechselt,beide Dichtungen der Ölfilteraufnahme, den Ölfilter selbst zweimal und die Ölwannendichtung gewechselt. :roll: Und am Ende war es die Ölpumpendichtung am Motor :evil: Die kam auch ganz plötzlich nach Ölwannenwechsel.
MfG Jens
heniekson
heniekson
Haan
Hey, da können wir uns die Hand reichen. Genauso war es auch bei mir. Ist auf jedenfall die Ölpumpendichtung!!!
MTK-Stylezzz
Hofheim
Schwer zu wechseln das Teil???
Muss morgen erstmal zum Tüv wegen Motor eintragen,denke mal da wird er nicht meckern wegen dem Öl ich sag halt ist eben erst auf der Fahrt aufgetreten oder so!!!
MTK-Stylezzz
Hofheim
Achja und zum Ölfilter,
ich Trottel hab den vorher ned eingeschmiert und fester als Handfest :shock: drangeschraubt
DOHC
Mödling/Wien - Österreich
den fehler hatte ich auch bei meinem ersten ölwechsel gemacht, und es hat dann auch getropft.
jetzt wird die neue ölfilterdichtung schön mit öl eingeschmiert das sie geschmeidig ist und sich dem untergrund anpasst und gut handfest angezogen. dann tropft da nix mehr
MTK-Stylezzz
Hofheim
Gut dann werd ich als 1. mal den Ölfilter wechseln und schauen obs dann besser wird!!
PatrickK
den musste nicht wechseln sondern nur etwas fester anziehen!
aber das ist bestimmt die ölpumpendichtung
C20XE/ Öl tropft
C20XE/ Öl tropft - Ähnliche Themen
C20XE Neuaufbau, im Zylinderkopf kommt kein Öl an: Hallo, ich habe folgendes Problem, hab mir einen C20XE neu aufgebaut, es wurde alles neu gemacht, Block gehohnt,neue Kolben etc. Hab gestern den...
