c20xe motorkontrolleuchte geht auf der autobahn an!
Diskutiere c20xe motorkontrolleuchte geht auf der autobahn an! im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hab immer das problem das bei vollgasfahrten also etwa 230 und mehr die motorkontrolleuchte angeht!..ich fahr ja nich oft so schnell aber trotsdem...
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
hab immer das problem das bei vollgasfahrten also etwa 230 und mehr die motorkontrolleuchte angeht!..ich fahr ja nich oft so schnell aber trotsdem :(
auto: astra c20xe mit m2.8 bj 11/94
is das normal? hab alle flüßigkeitsstände überprüft, fehlerspeicher ausgelesen, kein befund
wenn ich vom gas gehe erlischt die leuchte nach ca.30sek :?:
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
achso...der motor ist original, keine tuningmaßnahmen, laut vorbesitzer sollen die hydros mal von opel getauscht worden sein, leichter ölverlust durch die ölwannendichtung aber nichts wildes, motor hat 150tkm runter :wink:
Flo16v
Flo16v
Hannover
Ja, was könnte man da bloß mal tun wenn die Lampe an geht?
Wenn die Lampe kommt, müsste auch nen Fehlercode da sein
Gruß Flo
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
ich hab nur den fehlercode 31 drin...der soll aber normal sein, da kein drehzahlsignal beim stand des motor erfasst werden kann :roll:
Vectra a2000
Vectra a2000
amstetten
Also meiner macht das nicht bei 230 sondern auch schon bei 180,,und dann kommt aus fehlercode Klopfsensor,,,ist ebenfalls ein 2,8 mit 134 000 kilometern,
Xanderbu
Xanderbu
Bretten
Meiner hat das auch gemacht.
Kein FC gespeichert
Habe eine neuen Mabadasonde eingebaut - jetzt ist gut.
Kannst das auch mal versuchen - aber ob sich das Geld lohnt!?
AstraGSI06Turbo
ist bei Vollast nicht Lamdaregelung und lmm deaktiviert?
dann versteh ich nicht wie bei "vollgas" die lamda der fehler verursacher sein soll oder kann
nebu
nebu
Oder wenn dir der Auspuff abfliegt vorm kat und du nur mim Krümmer rumm heizt, dann geht auch ma gern bei Vollgas die MKL an.
Is mir öfter bei meinem 4 in 1 passiert, weil der 2 teilig war und da das 2. Rohr nicht so super gehalten hat. ICh hätte vielleicht mal nen SChweisspunkt drauf setzen sollen, aber fahre jetzt ja sowieso wieder den Serienkrümmer.
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
nebu hat recht! hab zwischen krümmer und kat ein leck!!
die dichtung scheint sich verabschiedet zu haben. DANKÖÖ :guru:
komisch das man das nich hört..pfeift nach oben hin raus :roll:
