c20xe mit f28?
Diskutiere c20xe mit f28? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hi Leute, Erstmal großes Lob an dieser Stelle diese Forum ist echt was ganz Besonderes!!! Lese schon ne ganze weile hier im Forum und habe jetzt...
16v Reisekutsche
im Weilachtal...
Lese schon ne ganze weile hier im Forum und habe jetzt auch mal ne Frage!
Da ich viel Langstrecke fahre wollte ich mal wissen ob es sinn macht einen c20xe von f18 auf f28 Getribe umzubauen???
Bezwecken wollte ich damit bei einer höheren Reisegeschwindigkeit einen günstigeren Spritverbrauch und das der Wagen leiser läuft! :)
Oder macht es keinen Sinn? Wie siehts denn mit den Übersetzungsverhältniss aus f18 zu f28?
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Binn für jede Antwort dankbar.
Zum Auto: Astra caravan c20xe mit f18 Mod. 95
V
vielfahrer
6gang und c20xe
Hi!
Das hatte ich mal mit meinem c18xe vor. Technisch kein problem aber wegen der höheren übertragbaren Momente ist der Wwirkungsgrad bezogen auf deine Motorleistung etwas niedriger.
Wenn du die Übersetzungen vorher durchrechnest und mit 5+E leben kannst, machs doch. Mein getriebe war leider vergriffen als ich soweit war-jetzt ist die ganze Kiste beim Verwerter und den c20xe fahr ich erstmal mit Seriengetriebe. Größere Räder (+Tachoanpassung oder Cali-Tacho und -Räder) können da ja auch schon was bringen.
Steffen
Kommt immer drauf an, was Du für ein F18 hast! Das F18 Getriebe ist das Nachfolgergetriebe des F20! Es gibt drei verschiedene, das eine ist das mit dem "Sportgangradsatz", und der ist genausolang wie der vom F20, dann gibt es die längere Version, die beim Turbo Diesel verbaut wurde, und dann gibt es noch die megalange Version aus dem Sintra, nach der ich schon lange am suchen bin ... nach Deinen Fahrzeugdaten zu urteilen hast Du das erstgenannte mit dem Sportgangradsatz! Es ist halt die große Frage ob es sich lohnt auf F28 umzubauen, da das F28 auch nicht gerade lang übersetzt ist, und billig ist es auch nicht gerade, so um die 750 Euro mußt Du rechnen, würde an Deiner Stelle das F18 vom TurboDiesel nehmen, da ist der 5. Gang so lang wie der vom F28, und das Getriebe gibts schon für 150 Euro im Teilemarkt, und der Aufand ist auch dementsprechend geringer! In der Vmax bist Du mit dem F28 nur geringfügig schneller, da das F28 (3.72) über eine längere Achse verfügt als das F18 vom TDI (3.94)
Hoffe Dir damit geholfen zu haben!
Gruß, Steffen
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Hi, da ich gleiches Problem habe und gern auch mal weiter fahre, würde ich auch gern ein längeres Getriebe haben, wenn es nicht zu viel Aufwand macht. Was muss man alles wechseln? Wie sieht es mit dem Tacho aus? Und wie ist die Übersetzung im Vergleich zum 91er Seriencalli 16V? Sind die ersten 5 Gänge gleich? Oder gibt es bessere Alternativen (ausser sich gleich einen Turbo zu holen). Passen die Antriebswellen? Ein längerer 5ter Gang wäre auch nicht gut, da er ja dann gar nicht mehr aussm Knick kommt. Läuft zwar bis Tachoanschlag aber die Tachoabweichung :roll: Hatte es bei meiner Freundin mit 215/40/16 probiert, 250 laut Tacho sind bei den Reifen (Neureifen Proxes T1) laut Navi 220 und um die 200 oder etwas mehr, will man ja immer fahren.
Andreas
fürn f28 brauchste den vorderen getriebehalter,Schwungscheibe,druckplatte und Kupplung vom F28
Tacho entweder den elektrischen 260er oder den 280er mit welle
günstige variante wäre den langen 5. gang vom F16 einzubauen.
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
kupplungsscheibe vom f28 reicht auch, schwund und druckkörper vom xe, hab ich auch so gefahren
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Und ein 6-Gang vom Turbo wäre schon die beste Alternative oder? Bei anderen Getrieben ist noch mehr umzubauen und man bekommt keinen passenden Tacho? Ist die Übersetzung des 1.-5. Gangs denn gleich? Denn die gefällt mir so weit ganz gut, damit dreht er ja locker bis Tachoanschlag.
Und die Antriebswellen passen auch oder müssen da andere rein?
Bei dem Tacho müsste man dann wohl gucken, welchen Ausgang das Getriebe hat.
Andreas
Gänge 1-5 sind fast gleich,allerdings is die Achsübersetzung ein stück kürzer. Aber dann hast ja noch den 6. gang.
Antriebswellen kannst die vom F20 behalten.
Nur den Tacho mußte eben passend zum Getriebe haben. Welle oder eklektrisch.
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Oder er geht zu einer VDO Niederlassung bzw. Bosch Dienst und lässt sich so ein Zwischengetriebe zur Tachoangleichung einbauen.
MfG Tigra2.0 16V
TimoCoupe
Vreden, NRW
Bei M-Tech giebts nen umbausatz für das Wellenlose Getriebe... Habe den Umbau auch bald vor da unser F20 den Geist aufgiebt. Habe bislang gekauft: Sachs Sportkupplung (Calli Turbo/F28), 2WD umbausatz von GEMA. Tachowellen anschluss hat mein F28 bereits.
fate_md
fate_md
Hatte am F20 den 5. Gang vom F16WR verbaut (entspricht ja dann so ziemlich dem 6. Gang vom F28) und kann es nicht wirklich empfehlen, Charakteristik passt net zum Rest und der Drehzahlsprung von 4. zu 5. Gang ist recht groß. Spriteinsparung war auch net soooo groß wie erhofft, lediglich das Geräuschniveau sank beachtlich (4000rpm mit rund 160 bis 170km/h Reisegeschwindigkeit statt vorher 140km/@4000rpm).
Der Umbau an sich ist recht simpel, lohnt dann aber wirklich nur noch für Langstreckenfahrten, Vmax Hatz und ordentliches Durchbeschleunigen wie man es gewohnt war, kann man dann vergessen, bei mir hat es etwa 15-20km WENIGER Vmax gebracht, weil einfach die Leistung fehlt.
Fahre mittlerweile wieder nen ganz normalen 5. Gang und find es besser so.
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Moin, wie teuer ist denn noch mal der Umbausatz auf Frontkratzer? Kann man den selbst leicht anbringen?
Eben wegen der Endgeschwindigkeit sollte es wenn ein 6-Gang sein, da man ihn mit dem 6ten wohl vom Ende des 4ten nicht hochgezogen bekommt.
Andreas
umbausatz glaub 89euro bei gema,guck auffe homapage, is in 20min verbaut
c20xe mit f28?
c20xe mit f28? - Ähnliche Themen
C20XE Tuningfirmen Linksammlung: Moins! Ich suche derzeitt nen Thread, wo mal die ganzen Links zu den Tuningfirmen drin sind. So bekannte Namen wie EDS, DSOP, VMAX sind auch mir...
