c20xe mit 4mal4
Diskutiere c20xe mit 4mal4 im Antrieb Forum im Bereich Technik; hallo leute ich habe mir jetzt auch endlich einen cali turbo zugelegt :wink: leider ohne motor- getriebe habe zunächst einen xe eingebaut der...
daniel.s
daniel.s
N R W
hallo leute
habe zunächst einen xe eingebaut der auch prima läuft mit einen f20
da die hinterachse noch komplett ist möchte ich den rest auch noch vervolständigen
deswegen geht das auch beim f20 ?
es gibt F20 Getriebe für Frontantrieb und für 4x4. Da ist das Gehäuse unterschiedlich.
Du brauchst eins für 4x4. Und dan neben für den Allradantrieb ein Verteilergetriebe. Daswirdan das F20 4x4 geschraubt.
daniel.s
daniel.s
N R W
kann man am normalen f20 kein verteilergetriebe anbringen ?
da muss es doch was für geben oder nicht .
nein geht nicht. Ich sagte schon,das gehäuse ist anders und Das Differential im getriebe auch
daniel.s
daniel.s
N R W
kennste evtl jemanden der so ein getriebe auf lager hat ?
wäre echt super
daniel.s
daniel.s
N R W
kann ich da auch ein verteilergetriebe vom vectra 2.0 4x4 an ein f28 anbringen ?
Ja aber dann mußt du das vordere stück der kardanwelle tauschen.
Das ist beim turbo VG größer als bei den VG´s vom sauger.
SyNc^4x4
SyNc^4x4
Stockstadt am Rhein
hinterachse is noch komplett ??
heckdiff noch drin aber keine kardanwelle !? mir hat ma wer gesagt dass das nich gut is
c20xe mit 4mal4
c20xe mit 4mal4 - Ähnliche Themen
F28 + VG aufarbeiten: Hallo, ich restauriere seit einigen Jahren meinen Calibra Turbo. Bis jetzt habe ich peinlich genau (manchmal schon eigentlich viel zu sehr)...
