C20XE M2.5 bockt bei Last unter 2000 Umin
Diskutiere C20XE M2.5 bockt bei Last unter 2000 Umin im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen. Seit gestern Abend habe ich nun meinen spontan gekauften XE in meinem Calibra am laufen. Sofort beim Starten bleibt die MKL an...
BennyL
BennyL
Springe
Hallo zusammen.
Sofort beim Starten bleibt die MKL an, der Fehlerspeicher sagt mir Fehlercode 55 "Steuergerät defekt".
Das Steuergerät war schon mal offen, und ist vermutlich gechippt, ich habe aber noch nicht reingeschaut.
Beim Fahren fängt er an zu ruckeln / bocken, wenn man unter grob 2000-2400 Umin mehr als Halbgas gibt.
Heute morgen als ich damit wieder losgefahren bin blieb die MKL aus, und er hat nicht geruckelt.
Nach einer Motorwäsche (war sehr ölig da mir eine Ölkühlerleitung kaputtgegangen ist) hat er dann ganz heftige Aussetzer gehabt, und lief selbst beim Gasgeben im Leerlauf nur auf 3 Zylindern.
Daher würde ich jetzt auf ein Feuchtigkeitsproblem etc im Motorraum tippen, und denke eher dass der Fehlercode 55 durch einen anderen Chip entsteht, und nicht direkt der Grund für die Probleme ist...
Oder denke ich falsch?
Was könnte es bei diesen Symptomen sonst sein?
MfG der Benny
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
beim starten sofort durchstarten und nicht erst noch die zündung kurz anlassen dann sollte fc 55 nicht kommen.
zu deinem fehler.
bau mal die verteilerkappe ab und leg die trocken, danach mal zündkabel ziehen und schauen ob in den kerzenschächten wasser ist.
wichtig auch den stecker vom hallgeber trocknen.
BennyL
BennyL
Springe
Wird gemacht, und nen Satz neue Kerzen kriegt er auch noch spendiert...
Mal sehen was er dann so macht.
MfG der Benny
fate_md
fate_md
Kann auch sein dass er arg zu fett läuft, wenn er gechipt ist, hatte ich auch mal mit sonem 08/15 Chip zum testen. Unter 3000rpm Vollgas ging gar net.
Haste nen 2. STG zum testen?
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
ich hatte das gleiche problem bei meinem xe und da lag es am wasser im verteiler :)
BennyL
BennyL
Springe
So, hab neue Kerzen drin, und auch die letzten Starts immer gleich durchgestartet, ohne vorher schon ne Zeit die Zündung eingeschaltet zu haben.
MKL bleibt aus, und er läuft ohne Aussetzer und ohne Ruckeln.
Das war ja ne schnelle und günstige Problemlösung.... :lol:
MfG der Benny
