C20NE = C20XE Kabelbaum
Diskutiere C20NE = C20XE Kabelbaum im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi, will meinen NE raushauen und dem Corsa nen XE gönnen. Habe schon öfter gehört das man den Kabelbaum vom C20NE am C20XE fahren kann. Was...
tnt1000
tnt1000
NRW
Habe schon öfter gehört das man den Kabelbaum vom C20NE am C20XE fahren kann. Was muss dafür verändert werden?
NE hat ne Calibramotornic und der XE ist aus nem 91er Cali mit 2.5er Motornic.
tnt
  • C20NE = C20XE Kabelbaum
tnt1000
tnt1000
NRW
also ich habe mal gelesen das nur 2-3 Kabel im STG Stecker getauscht werden müssen und ein weiteres Kabel zum LMM gezogen werden muss (da der XE einen Kontakt mehr hat).
TiCar
TiCar
Stuttgart
naja, da würde ich lieber die 5-20€ für ein korrekten XE kabelbaum hinlegen und bin auf der sicheren Seite. Sonst hast später eine ewige Fehlersuche, wenn es Probleme gibt.
mafiaTjG
Berlin City
Wie Ticar schon sagte dem NE fehlt der klopfsensor .
Soweit ich weis hat erst der x20se einen. Der hat definitiv keinen nichtmal im astra F gsi hatte er einen dafür war ja der Oktan stecker zustaendig .
Aber so schwer ist es doch auch garnicht einen Xe kabelbaum einzuziehen.
So stellt man auch mögliche fehlerquellen ruhig
tnt1000
tnt1000
NRW
jau - ich brauch nur erstmal nen xe Kabelbaum ;)
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
komisch, mein C20XE mit Änderungsstecker hat nen Klopfsensor .. mit sogar mit Anschluss .. grübel .. ist ja äusserst merkwürdig ............ lol
der XE 2.5 hat beides .. nen "Oktanstecker" UND nen Klopfsensor .. sitzt hinten am Motorblock .. so überm Hosenrohr quasi ...
gruss Dennis
Das is kein Oktanstecker ... über die Funktion dieses Steckers haben sich schon viele den Kopf zerbrochen :lol:
Quäl mal dazu die Suche :wink:
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
hmm .. is nur komisch, dass ich damit das Kennfeld zwischen Super und Superplus verstellen kann .... bei meinem A und B halt, Steckerfarbe braun :p
HAb technische Unterlagen inner Mappe darüber .. warum die das so gebaut haben mit Klopfsensor zusätzlich wes ich auch net .. aber naja ..............
tnt1000
tnt1000
NRW
versteh ich auch nicht was das soll. Hätte man sich doch den Klopfsensor sparen können :roll:
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
naja, ich vermute mal, dass die das gemacht haben, falls du mal nen falschen Sprit erwischt (schlechtere Qualität oder so) damit dann trotzdem noch ne Sicherheit dabei ist ...... vermutlich sogar als Übergangstest zu den Motoren die jetzt nur noch per Klopfregelung laufen ..
Fasemann
Fasemann
HH +
A/B is Länderkennung, im Prinzip "oktanvorwahl", indirekt aber 6 PS mehr , wenn mann noch mal ne Masse ändert :)
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
du meinst wenn du die Lambda ausschaltest ??? Sprich dich aus ... *neugierigbin*
GrossMeister B
Heidelberg
Was steht denn da genau ? Und wo kommen dir her ? (direkt von Opel?)
*Auch_neugierig_bin*
War nämlich auf dem Stand dass der A-B-Stecker was mit der Abgas-norm (halt wegen anderem Land) und der Leerlaufdrehzahl zu tun hat.
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
puh ... sind ausm Autodata gezogen ... müsst ich wohl mal einscannen gel ?
gruss Dennis
C20NE = C20XE Kabelbaum - Ähnliche Themen
Tigra A C20LET Umbau: Moin zusammen, hab mal ne Frage an die Tigra Fahrer mit nem C20LET. Welchen Wasserkühler fahrt ihr? Bisher hatte ich den Kühler von M-Tech drin...
Fragen zum Umbau c20ne - c20xe 2.8 M: Servus. Werde mein Calibra auf c20xe umbauen. Mir sind noch eins zwei Fragen offen. Vorab, der Motor stammt aus einem Astra F und hat die 2.8 M...
C20XE bockt, brummt und zerbricht mir den Kopf: Hallo liebe Gemeinde, ich fahre zur Zeit einen Corsa B c20xe mit 2.5er Motronic, lese schon eine ganze weile mit, doch nun weiß ich leider auch...
Z20LET im Super Seven als Ersatz für einen C20XE: Hallo zusammen, Ich fahre einen Super Seven mit einem C20XE. Verbaut sind Einzeldrossel, ruhende Zündung, H-Schaft Pleul, Sinter Kupplung...
