Bilder C20XE Astra M2.8 mit Servolenkung ohne Klima
Diskutiere Bilder C20XE Astra M2.8 mit Servolenkung ohne Klima im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Falls mal jemand Bilder hat von nem C20XE M2.8 im Astra mit Servolenkung aber ohne Klima... bitte mal Posten, so viel wie möglich, gut wären...
Falls mal jemand Bilder hat von nem C20XE M2.8 im Astra mit Servolenkung aber ohne Klima... bitte mal Posten, so viel wie möglich, gut wären Detailaufnahmen um Servopumpe, Halter etc...
Danke
Es geht um den vorderen Motorhalter und den Servopumpenhalter, da bin ich mir grad bissl unsicher wie das alles angeschraubt wird... hab aber den Block grad net vor mit sondern nur die Halter, kann sein das das alles ein Bild ergibt wenn ich den Block hab
Im E.PC find ich aber auch nicht welche Schrauben ich brauch für den Halter an die Servopumpe...
in meinem beitragisein linkzu imageshack.hier isnoch ein bild da wo die kreise sind kommt der motorhalter dran(mit servo und spannrolle).hoffe man sieht was.
Genau, hab ja auch das besagte Programm, aber Servohalter 12, was brauch ich hier für Schrauben um A die Pumpe damit zu befestigen und B um die am Block zu befestigen!? Ich find da keine!?
Also ich hab Pumpe 7! Sind da die Schrauben 5 und 6 die passenden? Schauen aufn Bild jetzt relativ groß aus!?
Aber das mit den Schrauben in Block ist seltsam... Unterschiedlich lang sind se ja... wenn man sich die beiden sichtbaren Löcher zum Block hin am halter anschaut sieht man das ja.
Kann mir hier niemand mehr was dazu sagen? Soll ich die Schrauben (für Halter in Block) ausm Fachhandel besorgen? Mit passender Länge (messen)?
Und die Schrauben 5 und 6 sind das die richtigen für den Halter an Pumpe? Schauen wie gesagt größer aus und stehen ja oben bei der anderen Pumpe!
Suche nach Bilder von 215/40 R18 auf Astra f (alternativ Calibra / Vectra A): Hallo,
ich überlege von 215/35 R18 auf 215/40 R18 zu wechseln, um ein μ mehr Gummi zu haben zwischen Felge und Straße, damit der Reifen besser...
Getriebeausbau Astra H 1,6 F17 M25: Hallo zusammen,
hat jemand schon mal ein F17 M25 Getriebe (aus einem Astra H 1.6) ausgebaut OHNE den Hilfsrahmen auszubauen? Laut Internetvideos...
Motorhaube astra f gsi oder normal: Hallo und guten Tag,
Bin auf der Suche nach einer motorhaube für mein astra f.
Nach Möglichkeit aus dem Raum Berlin da es sonst mit dem abholen...
Getriebeumbau M32 auf Z20LEH Kupplung: Hallo zusammen,
ich habe mich, so gut es mir möglich war, in dem Thema belesen, aber irgendwie wurde mein geplanter Umbau mehrfach diskutiert...
F17 Getriebe defekt? Was nun (tun)?: Hallo zusammen,
Ich fahre einen 2009er Astra H Caravan 1,6/85KW. Hat jetzt ~ 175.000km. Seit geraumer Zeit macht das Getriebe Probleme - der 1...
