Diskutiere Bild vom Krümmer mit AGT Sensor im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, hier ist irgendwo ein Beitrag in dem ist ein Bild vom eingebauten Sensor AGT zu sehen.
Weis einer wo? Ich finde den einfach nicht mehr...
Meiner ist der von Delta... hab den über den wo ich meine Zusatzsdisplays machen lasse.
Wenn es gut gemacht ist sollte es dem Krümmer nichts machen. Wollte halt jemand machen der sich mit schweißen gut auskennt. Ich habs von einem Motorenbauer schweißen lassen..denke mal mit WIG.
Ehrlichgesagt hatte ich schon bedenken da ein Loch reinzubohren usw..aber bisher gibts keine Probleme..alles dicht und Krümmer ist denk ich mal nicht verzogen durchs schweißen.
Denke aber dass es mit Einschraubfittings genausogeht..Material ist an der Stelle eigentlich genug da...kommt halt auf den verwendeten Sensor an
Halter kabel kraftstoffeinspritzung z20leh: Hallo,
Ich bräuchte eine kurze info. Hab einen neu aufgebauten Motor in meinem Zafira B OPC eingebaut und finde gerade irgenwie nicht den...
Hilfe bei Z17dth Motor Leitstungsverlust: Hallo Liebes Forum
ich brauche etwas Unterstützung. Ich habe ein Meriva a mit z17dth Motor.
Fehlermeldung P0105 - (2) Boost Pressure Sensor...
Opel hat die nicht...
Ölpumpe demontieren - Einbauposition Ölpumpenräder: Hallo zusammen,
ich habe hier eine Ölpumpe der OHC-Bigblock-Motoren mit Anguss für die Zahnriemenabdeckung (die ganz alte Ausführung bis 1986)...
Stecker/Buchse Motorsteuergerät Zündanlage: Guten Morgen!
Ich hatte seit längerem immer wieder sporadisch das Problem, dass ich die Fehlermeldung "P0302 - Cylinder 2 - Misfire detected"...
