Bei welchen Fehler leuchtet die MKL??
Diskutiere Bei welchen Fehler leuchtet die MKL?? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo! ich habe in meinem Kadett einen c20xe drin. M2.5 und wenn ich jetzt die Lambdasonde,Hallgeber stecker, oder Hitzdrahtluftmassenmesser...
Underground1
Underground1
Oberhausen / Borken / Dorsten
Hallo!
und wenn ich jetzt die Lambdasonde,Hallgeber stecker, oder Hitzdrahtluftmassenmesser abziehe leuchtet keine MKL! ist das normal?? beim starten wir die MKL angezeigt! es ist auch kein Fehler im Steuergerät gespeichert!?
Wäre dankbar für eure Tips, Underground1
Bei welchen Fehler leuchtet die MKL?? - Ähnliche Themen
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor Z20leh lader Software angepasst Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
Lambdasonde Anschluss wirrwarr: Mahlzeit miteinander, wollte heute bei meinem Astra H OPC die Nach Kat Lambda tauschen da der fehler Heizkreis Funktionsstörung und Stromkreis...
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
