bei kaltem wetter prob mit F20
Diskutiere bei kaltem wetter prob mit F20 im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hy wenn wie jetzt so sau kalt is hackt mein F20 immer etwas und lässt sich schwerer schalten als normal . ist das normal? und was kann ich dagegen...
daywalker2000
Nürtingen bei Stuttgart
ist das normal? und was kann ich dagegen tun?
cu micha
  • bei kaltem wetter prob mit F20
V
VECTRA 2.3
Weltstadt Peine
Es gibt mehrere möglich keiten woran es liegen kan
1. das Getriebeöl ist noch nicht warm = Öl zu dick
2. In der Schaltumlenkeung sind die Gummibuchsen zu hart
geworden(weil zu kalt) = alles mal mit Öl oder Schmiermittel
einsprühen
Tillmann
Moin,
und Slick 50 Getriebezusatz kaufen, und die Gänge buttern nur so rein :wink:
MfG,
Tillmann
L
letastra
solange der ölstand stimmt,und nicht gerade der gröbste unfug damit getrieben wurde,kannst du beruhigt sein.......bei solchen minusgraden
kann es dazu kommen, daß das öl so zäh ist,das du in den ersten paar minuten arge schaltschwierigkeiten hast........
....also ölstand prüfen!
also wie´s letzten winter so kalt war, hatte ich bei meinem F20 das problem überhaupt ´n Gang reinzukriegen .... da hatte es -27° bei mir an der Haustür, 1. Gang raus ging noch, dann angelassen, bissel gas gegeben, sonst wär er gleich wieder ausgewesen .... nachdem er den Leerlauf halten konnte, musste ich das Auto 20 mins laufen lassen, bis auch das Getriebe scheinbar etwas wärmer war und sich schalten lies, schalten selbst ging schon nach etwa 10 mins, nur ich konnte nich ohne lautes Kreischen in den zweiten schalten .... -> zu wenig Öl im Getriebe ...
-Calibra16V-
Wuppertal
Hi.
Wie kann man den Ölstand kontrollieren????
Wo ist den diese Getriebe-Öl Einfüllschraube am Motor wenn man vorne vor der Motorhaube steht???
MFG
SebW
bei kaltem wetter prob mit F20 - Ähnliche Themen
Geräusche vom Getriebe F23 im Schiebebetrieb: Hallo habe mein Getriebe zum einbau der Quaife und zur Revision weg. Jetzt habe ich unschöne Geräusche vom Getriebe her. Das Geräusch tritt immer...
GEZ-Boykott 2013: Hallo, Gegen die neue Haushaltsabgabe ab 2013 formiert sich bereits Widerstand im Netz und es gibt da ein interessantes Forum Ich habe auch...
Mopped Spezies hier? Yamaha SR 125 läuft sporadisch nicht: Evtl. gibt's hier im Forum ja ein paar 125er Spezialisten? Folgendes Problem: Wird ein etwas längerer Text, ich will es möglichst genau...
