Bau eines 2,2 C oder Z
Diskutiere Bau eines 2,2 C oder Z im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; In meinen Kadetten. Bild ist das Avatar
Acura
Rosenheim
aber auch das wird sich finden lassen und wenn ich mit dampfwalzen Slicks fahren mus
Achso und mit dem 2,2 meinte ich nicht das Klasen den im Astra fährt sondern sein vertrieb von den 14 stück.
Sidt328
Sidt328
Dortmund
Mal ne andere idee.
C18XE rumpf mit 2,2er KW um wieder auf 2 liter zu kommen.
Dann Hat man wieder 2 liter hubraum und dickere Zylinderwände ;)
Pleul und Kolben müsste man sich aber denke ich ja mal dann anfertigen lassen damit das mit der Block höhe passt
fate_md
fate_md
Dann haste nen Langhuber mit nur 2L Hubraum, das wär ja nun gar nicht im Sinne des Erfinders :D
Sidt328
Sidt328
Dortmund
Hättest aber ne Dickere Zylinderwand
(über sinn und unsinn streite ich nu ned, finde die 2,2er idee schon komisch :gg: )
pmscali
pmscali
Nähe Hof
Deiner Theorie steht aber entgegen, das der Motor träger wird, also langsamer die Drehzahlleiter hoch steigt. Das Moment ist ja nur eine Kraft an einem Hebel.
Nen LKW Diesel hat Drehmoment ohne ende und kann viel ziehen, aber Drehfreudig ist er Null.
hi
der motor wird bei einer Hubraumerweiterung nur durch größere und schwerere Kolben träger, der einfluss denn die kw mitbringt ist dagegen gering,
das projekt wäre halt in dem sinne interessant wenn nur ne andere kw mit kolben in den serienmäßigen let block geplanzt werden und daraus die hubraumvergrößerung basiert
Es muss aber mehr Weg zur selben Zeit zurück gelegt werden.
Acura
Rosenheim
Ja x22xe blöcke mit Stahlpleul und Je Kolben.
Blöcke sind höher haben das längere stichmaß und 86er bohrung
Unsere sind keine X22XE-Blöcke!!!
Grund für den 2.2er: Bei großem Lader braucht man mit der Drehzahl nicht mehr so hoch zu gehen. Weniger Probleme mit der Synchronisierung bei den Schaltgetrieben und die Z-Köpfe mit ihren M6-Schräubchen in der Nockenwellenlagergasse sind für Drehzahlen über 9000U/min nicht gerade vertrauenserweckend, wenn man mal bedenkt, daß man mechanischen Ventiltrieb mit doppelten Federn und Wellen mit viel Hub fährt.
8500U/min gehen problemlos. Der Motor ist in keinster Weise mit den 2.3er Motoren von früher zu vergleichen.
Acura
Rosenheim
Ja aber welche Blöcke sollen das denn dann sein? Wenn nicht extra welche angefertig worden sind ?
Was ist im Angeobt alles dabei?
taz-mania
taz-mania
lwl
das wird dir dd auch grad erzählen. :roll:
satanos
2.2er KW in nem 2.0er Block.
2.2er hat Serie 94,6mm Hub... 94,7mm von Klasen
bei 86er Bohrung...
Bau eines 2,2 C oder Z - Ähnliche Themen
CCT MOTORSPORT: Kurze Vorgeschichte zu meinem Auto. Habe es vor ca 3,5Jahren von einem Forumsmitglied gekauft.Motor war zu diesem Zeitpunkt praktisch neu...
Oktanzahlbedarf eines Motors: hab mal ne schöne erklärung gefunden zum oktanbedarf,Verbrennung usw... is gut verständlich [highlight=red:ef2533e3f7]Oktanzahl-Bedarf eines...
