Automatik Getriebe für denn XE mit Heckantrieb
Diskutiere Automatik Getriebe für denn XE mit Heckantrieb im Antrieb Forum im Bereich Technik; Wie oben beschrieben such ich nen Automatikgetriebe mit Heckantrieb für mein XE Motor, welches passt da??
Blueheaven
asconafuerst
Weißenfels
bleiben ja nur die omegas über oder geht auch 1,8 ohc aus nem ascona b falls es den so mit automatic gab ?
coupe c20xe
coupe c20xe
Westhausen
Rekord E 1.8S oder Manta B 1.8S Automatik.Wenn Du das Getriebe in Manta oder Ascona B baust müßte Kardanwelle passen je nachdem wie Du Deinen Motor positionierst.Brauchst aber auf jeden Fall die Kardanwelle vom Manta,Rekord passt nicht.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
hat schonmal einer in der flash gehabt.Das war ein manta b der war vorher ein 1.8s automatik und er hat den xe quasi nur nachgerüstet.problem wird aber die schwungscheibe für den wandler werden denn der 1.8 hat ja nur 6 löcher für die mitnehmerscheibe und der xe hat 8 löcher für die schwungscheibe.also entweder alle löcher werden zugeschweißt von der scheibe und du läst auf der cnc fräse neue reinmachen ,oder du tauschst bei dem xe die kurbelwelle gegen eine vom c20ne.
Blueheaven
Welches Getriebe passt von dennen am besten und ist zu empfehlen?
AR25 vom V6 macht sich wohl am einfachsten.
Die Antriebsscheibe wo der Wandler dran kommt hat beim 1,8S und beim C20NE und X20XEV nur eine 6-loch Anbindung. XE hat aber 8-loch Anbindung.
V6 hat ebenfalls 8-Loch,deswegen ist das plug&play. Eventuell aber Automatiksteuergerät vom 16V nehmen da sonst ein Fehlercode kommen könnte wegen dem Drehzahlsignal.
Automatik Getriebe für denn XE mit Heckantrieb - Ähnliche Themen
C20xe Heckantrieb Getriebe: Guten Tag, ich fahre den c20xe für stoppelfeldrennen. Ich habe derzeit ein Rekord e 4 Gang Getriebe. Das ist dafür aber nicht ganz das ware. Hat...
Astra G M32 getriebe: Moin, kurz zu meinem problem , die kupplung kommt sehr weit oben was beim anfahren am berg schon echt nervig ist, wo kann der fehler sein? Den...
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
Suche (langes) M32 Getriebe für meien Zafira Z20LEH: Suche (langes) M32 Getriebe für meinen Zafira Z20LEH. Auch Getriebe mit Lagerschaden anbieten. Grüsse Stefan
