Aussetzer bei 4000U/min ???
Diskutiere Aussetzer bei 4000U/min ??? im C20LET Forum im Bereich Technik; Mein C20Let macht eigentlich unabhängig von der Motortemperatur bei ca. 4000 U/min Aussetzer. D.h. er scheint abzusaufen / zu ersticken. Woran...
heniekson
heniekson
Haan
Woran kann das liegen?
Nur unter Volllast oder auch beim normalen Fahren?
Welcher Ladedruck liegt da an wenn er anfängt zu ruckeln?
Welches Tuning ist verbaut?
Meiner ruckelt bei der Drehzahl auch, aber zum Glück hab ich ne Benzindruckanzeige drin, der fällt bei über 1bar Ladedruck nämlich auf 2,5bar runter :roll:
heniekson
heniekson
Haan
Der Motor ist bis auf nen offenen K&N nicht getunt.
Das Ruckeln kommt bei normalen Fahren. Vollast noch nicht ausprobiert!
Züdkabel/Zündkerzen vieleicht?
Oder liegts vieleicht am Temperaturfühler oder Klopfsensor???
hmm, da tipp ich zuerst mal auf Kerzen, Kabel, Stecker, Kappe und Finger.
Wie alt isn das Zeug?
Oder haste evtl. schlechten Sprit getankt?
heniekson
heniekson
Haan
Also das Ruckeln passiert nur beim warmen Motor und ab 4000 U/min aufwärts.
Wie kann ich die Lambdasonde überprüfen???
Oder den Luftmassenmesser???
Astraholiker
Astraholiker
Magdeburg
Lamdasonde wie viele KM hat die schon? Nicht prüfen erneuern alles andere hat kein Sinn :roll:
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Der LMM kann dieses Ruckeln bei hoher Drehzahl auch hervorrufen!
Hatte das auch schon mal! Nach dem Tausch war es weg!
Aussetzer bei 4000U/min ??? - Ähnliche Themen
Zündaussetzer -Zündwinkel KW Sensor: Hallo Zusammen, Ich habe letzte woche meinen gekauften C20LET umbau wieder in Betrieb genommen, bin seither ca. 100 km gefahren. Als ich heute im...
Zündaussetzer ab ca 5000 U/min: War am Mittwoch auf dem Weg in die Eifel und hatte (mal wieder) Zündaussetzer + Fehlercode P0300/P0301/P0304. Zündmodul wurde vor gar nicht langer...
Problemme NW Senosr / E Lüfter Ladedruckaufbau GTX 30: So Hier mal meine Fragen zusammengefasst: Technische Daten: Motor C20let ph 4 Elektronik Ecumaster Einzelzündspullen NW Sensor vom C20xe 2,8...
Hilfe! Weißer Qualm/Rauch :(: Hallo allerseits, fahre jetzt seit ca. 1 Jahr ein Coupe mit Z20LET Motor. Vor ein paar Tagen hatte ich aufeinmal einen Leistungsverlust ab 2500...
"Stottern" zwsichen 1500 - 2200 Umdrehungen: Hallo zusammen, hab mir einen Astra G Zlet geholt. Ist nicht Leistungsgesteigert, ist der mit 192 ps. Läuft eigentlich normal, braucht Öl...
