Ausschneiden der Spritzwand beim Corsa B um das Rotkäpchen m
Diskutiere Ausschneiden der Spritzwand beim Corsa B um das Rotkäpchen m im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Boah,Samco ist teuer. Hab da grad mal spaßeshalber bei Ebay reingekuckt. Gibts da auch andere flexible Schläuche die den Durchmesser haben und...
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Gibts da auch andere flexible Schläuche die den Durchmesser haben und sich nicht zusammen ziehen?
Kann man doch evtl. auch ein Powerrohr verbauen,oder?
MfG Tigra2.0 16V
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
70iger Samco gibts:
was´n das für´n filter?
Zero-XE
Zero-XE
bei dem loch hättest die spritzwand auch gleich ganz raus nehmen können ;)
Tigra-sauger c20xe
Fürstentum Lippe
Alter Schwede was ist denn das fürn Umbau :?: :?:
Der Motor hängt dir ja bald auf dem Schoss so weit
hinten sitzt der :shock:
Ja dann hoff mal das die Ram dir beim Lastwechsel
nicht an die Scheibe klopft :!:
Corsa_A_GSi
Corsa_A_GSi
Saarland
Weiter hinten kann doch nur vorteilhaft für die Gewichtsverteilung sein :wink:
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Die Aussparung ist doch ganz normal in dieser Größe.
Ist beim Mathijssen Umbausatz noch recht klein.Bei anderen muß da noch mehr weg.
Was versteht ihr den genau unter Spritzwand.
Schon das Stück das oberhalb der Heiztungleitungen sitzt,oder?
Viel tiefer als in seinem Bild muß man doch beim Umbau auf Ram auch nicht,oder?
MfG Tigra2.0 16V
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
ist m-tech und hat überall genug platz! habe sogar den fächer schon mal rausbekommen ohne kühler zu entfernen und lima auch schon getauscht, was will man mehr?
Standard16V
kann man das ram nich kürzen??
Corsa A 16V
So hab ich es heute gemacht.
Erstmal das filtergehäuse geändert (mehr platz):
Vorher:
Nachher: (erstmal fixiert mit heisskleber)
Plastikgeschweisst,nur noch schleifen:
So,und das ist die neue spritzwand,noch net ganz fertig:
Das sieht jetzt riesig aus,aber das käppchen hat so ca 2cm platz.
Oben kommt auch noch ein blech drauf,in das ein loch rein kommt (wegen der einen schraube am rotkäppchen).
Die kante für den dichtgummi wird auch noch gemacht.
Dann noch zinnen und fertig.
Ausschneiden der Spritzwand beim Corsa B um das Rotkäpchen m - Ähnliche Themen
Corsa B Tuning teile: Ich hätte jede Menge Corsa B Tuning Teile abzugeben. Die meisten so 80% sind neu. Es handelt sich um eine neue rieger heckstoßstange 200€, lexmaul...
Tigra A C20LET Umbau: Moin zusammen, hab mal ne Frage an die Tigra Fahrer mit nem C20LET. Welchen Wasserkühler fahrt ihr? Bisher hatte ich den Kühler von M-Tech drin...
ABS verkabelung vom Corsa B: Mahlzeit, Habe hier ein kleines Kabel problem. Muss für meine 20xe Motoreintragung ein Corsa B Abs in einem Corsa A verbauen , der TÜV ingenior...
