Auch ne Frage C14NZ aus A in B im B C12
Diskutiere Auch ne Frage C14NZ aus A in B im B C12 im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi habe nen C14NZ im A Corsa mit Zündverteiler. Der Motor im B Corsa ist ein C12... mit Verteilerlosezündung. was ist dabei zu beachten oder...
Calibrac20letDBR
Calibrac20letDBR
Schwaan
was ist dabei zu beachten oder einfach raus und den anderen rein??
  • Auch ne Frage C14NZ aus A in B im B C12
fate_md
fate_md
Plug n play, aber Kabelbaum & STG mit übernehmen. 1.2er mit DIS Modul nennt sich dann X12SZ.
FinnBär
FinnBär
Biebertal
STG passen sogar hin und her, ich würde die Elektronik vom x12SZ übernehmen und einfach ein STG vom X14SZ anstöpsel und halt den Motor vom 1,4er nehmen.
Sidt328
Sidt328
Dortmund
nää passt nämlich nicht alles untereinander.
C14NZ hat noch einen normalne verteiler
x12sz hat ein Zündmodul
c12nz hat auch noch nen normalen verteilerfinger
Also: wenn x12sz dann MIT kabelbaum uns STG (wfs sollte der auch schon haben)
fate_md
fate_md
Finnbär meinte wohl STG + Kabelbaum + Zündung vom X12SZ an den C14NZ. Das sollte gehen.
Sidt328
Sidt328
Dortmund
muss man dann aber gucken wie das mit dem ende von der Nockenwelle aussieht. Normal ist ja dann der Zündverteiler dran. Beim x12sz haste aber ne kürzere nocke und eine platte anstelle des zündverteiler sitzen.
Dazu kommt das das Nockenwellengehäuse an der stelle vom Verteiler normal rund ist. Beim X12sz ist die stelle aber eckig (wegen dem DIS modul).
Also glaub einfach pnp umbauen ist ned. Wird wohl einfacher sein gleich alles passend umzubauen.
Auch ne Frage C14NZ aus A in B im B C12 - Ähnliche Themen
Suche Astra F / Vectra A / Vectra B mit 1.7 TD 82PS oder Corsa B mit 1.5TD 67PS: Moin, wie der Titel schon sagt suche ich einen Opel mit Isuzu Diesel. Spricht entweder Astra F, Vectra A oder auch Vectra B (sehr selten) mit dem...
