Astra H Diesel Problem
Diskutiere Astra H Diesel Problem im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Wir haben n Astra H Diesel und waren heute Unterwegs, er ging während der fahrt aus und man konnte starten und nichts passierte :( nach 10min...
N
NVP
Wir haben n Astra H Diesel und waren heute Unterwegs, er ging während der fahrt aus und man konnte starten und nichts passierte :( nach 10min sprangt er wieder an dann ging es 10 km und wieder das gleiche
kennt jemand das Problem und woran kann es liegen?
Mfg Jens
Acura
Rosenheim
krafstoffilter dicht wäre das günstigste
das warscheinlichste ist aber das Pumpen stg das ist kronisch bei den dingern .
Plant mal so 1500 für nen neues ein oder ihr versucht es einzuschicken und zu rep.
N
NVP
das hört sich nicht gut an :( mal sehen was der FOH sagt
Chrizz
Affoltern
Ich hatte mal das gleiche mit einen Meriva 1.7CDTI,war die Kraftstoffhochdruckpumpe,ist ja auch ein Commonrail,am besten mit dem Tech 2 die Drücke prüfen in dem moment wo er nicht mehr anspringt.
Ist kein Verteilerpumpe wo das STG mit drinn sitzt,da haben vorallen die Y22DTR Motoren probleme :wink:
Stiffmeister
@ Acki
Sag mal, gibst du deine Tipps eigentlich aus eigenen Erfahrungen weiter oder nur vom " Hören-Sagen"???
Manchmal kommts echt rüber als dass du irgendwo was "aufgeschnappt" hast, um es dann gaaaanz wichtig rauszublasen...
Soll keine Anmache sein, aber ich werde diesen Eindruck einfach nicht los.....
kadett21
kadett21
Dresden
Das ist nicht Acki das ist Chrizz der hat nur das gleiche Avatar :D
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
:mega: :mega: :mega: :mega: :mega: :mega: :mega: :mega: :mega: :mega: :mega:
das ist nicht Acki :lol:
Grüße
Chrizz
Affoltern
Ich arbeite bei Opel,hatte das schon selber,warum ficken mich die Leute so an?Nächstmal wenn ich von was weiss sage ich es nicht mehr,Ihr seit eh Schlauer und besser.
UND WIEDER IMMER DIE GLEICHEN,HA HA HA HA,SEHR LUSTIG
Astra H Diesel Problem - Ähnliche Themen
Z16let / Z20lex V Band Anschluss: Hey Leute, Hab hier ne Z20lex 3 Zoll Downpipe liegen, passt diese an den z16let ? Die Rohrführung müsste an sich ja gleich sein, nur der V Band...
