Astra G und H Z20LET Fahrer ,Frage zu den Kühlwasserschläcuchen
Diskutiere Astra G und H Z20LET Fahrer ,Frage zu den Kühlwasserschläcuchen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hoi, und zwar dreht sich um folgendes, möchte an meinem XE LET Motoren den Öl Wärmetauscher verwenden. Habe in UK ein Silikon Schlauchsatz...
Speedyred
Speedyred
NRW
Hoi,
und zwar dreht sich um folgendes, möchte an meinem XE LET Motoren den Öl Wärmetauscher verwenden. Habe in UK ein Silikon Schlauchsatz gefunden.
Würde gerne wissen ob die von mir gesuchten Schläuche auch wirklich vom Kühlwasser sind.
http://www.jsperformance.co.uk/perf...-mk5-vxr-zafira-b-vxr-ancillary-hose-kit.html
Bei dem Links unten, ist das der von Wapu zum Wärmetauscher ?
http://www.jsperformance.co.uk/perf...-kits/astra-g-mk4-gsi-ancillary-hose-kit.html
Bei dem der Mittig liegt, kommt der vll an einen der Beiden seitlichen Kühlwasseranschlüße ?
Und als Letzte noch links unten der kleine Schlauch der wie ein J aussieht weiß jmd welchen Durchmesser er hat ?
Danke
Astra G und H Z20LET Fahrer ,Frage zu den Kühlwasserschläcuchen - Ähnliche Themen
Astra G M32 getriebe: Moin, kurz zu meinem problem , die kupplung kommt sehr weit oben was beim anfahren am berg schon echt nervig ist, wo kann der fehler sein? Den...
Opel Astra G /H 80mm LMM Upgrade Kit Silikon: Opel Astra G /H 80mm LMM Upgrade Kit Silikon http://turboshop24.de/Opel-Astra-G-H-80mm-LMM-Upgrade-Kit-Silikon
astra g coupe z20let rückeln teilweise...: hey astra g coupe rückeln beim fahren z.B. bei 100 km/h bis 120 km/h denn fährt er wieder normal also ist immer teilweise rückeln, im stand läuft...
Astra G/Zafira - LLK mittig in Stoßstange: Hallo Forum! Jeder von euch kennt sicher den EDS Phase 2 LLK! Da ich mit diesem LLK bei 21°C Aussentemperatur bei Volllast so gut wie immer...
