Astra F Turbo phase 4 wird geschlachtet
Diskutiere Astra F Turbo phase 4 wird geschlachtet im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Hi jungs Schlachte mein astra f let ph4.die sachen müssen schnell wek weil ich unter zeit druck bin. So erstmal Phase 4 block mit h-shaft und...
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
Hi jungs
So erstmal
Phase 4 block mit h-shaft und 86,44 ausgedrehte Mahle kolben,KBK
Der block hatte laut vorbesitzer gerade mal ca.8000km runter,ich habe oelpumpe neu abgedichtet mit orginal GM dichtung und GM simmering,oelwanne neu abgedichtet mit elring schwallblech dichtung,kurbellwellensimmering von elring,oelsteigrohr neu abgedichtet mit GM dichtung,der block hat bei mir noch kein km gesehen und wurde auch noch nicht gestartet weil ich noch nicht denn kopf usw.draufgezogen hatte.
Abzugeben gegen gebot
KS700 kopf,habe ich beim motorenbauer abgegeben zum frisch machen,ventile,sitzringe nachschleifen,schafdichtung,planen(minimal das erste mal) 2mm setztmass untergelegt damit mehr ladedruck gefahren werden kann und kopf reinigen lassen,der kopf hatte schon eine reparatur hülse drinne gegen oel/wasserschaden.der kopf wurde nach dem überholen noch nicht verbaut,
F28 mit tachowelle,wurde schon auf frontantrieb umgebaut,bin ich selber gefahren und es lässt sich butter weich schalten ohne kratzen,ratschen,heulen usw.habe das getriebe von ein freund aus seinem calibra ausgebaut da er eins mit sperre bekommen hat
Der erste gang schalter müsste gewechselt da er undicht ist.kostet hei opel ca.30euro.laufleistung war 167tkm
K16 lader im superzustand,sitzring nicht gerissen oder so.oelt nicht,qualmt nicht,heult nicht,macht vollen druck
Und halt die restlichen sachen let kabelbaum(neue version)düsen,ansaugbrücke,LLM orginal,anlasser,ansaugstuzen,280er turbo tacho
Turbo kat,jetex fortex gr.a mit 76er endrohr(3000km alt) 17zoll felgen,gsi stossi vorne,hinten,schweller usw.
Alles gegegen gebot
Wer zuerst kommt bekommt auch die sachen.bitte realistische preise angeben.jeder weiss was die sachen kosten und es ist nicht billlig gewesen.
Die sachen können in 32257 BÜNDE(NÄHE BIELEFELD)besichtigt und abgeholt werden
Meine handy nr.01754188163.kann auch über whats app oder pn.bilder kann ich direkt über whats app schiken oder direkt per e-mail
Mito
Mito
Lotte
Moin,
sag mal hast du einen Filterkasten drin oder fährst du nen offenen Filtern. Ich brauch noch einen kompletten Kasten.
gruss
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
Hi
Ich habe ein abgeschnittenen let kasten drinn.das unterteil hab ich geschnitten und die luft ausm radhaus zu saugen
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
Kasten ist nicht so im guten zustand.25euro bei abholung
F28 verkauft
Karosse verkauft
Alle anderen sachen sind noch da
Ph4 block,kopf,k16 lader,klasen dose,Let kabelbaum,brücke,düsen,regler,anlasser,motorhalter satz(neuer riementrieb)halter,gummiblock,servo pumpe mit halter(ohne klima)spanrolle riemenscheibe,bosch 70A lichtmaschine,ansaugstuzen orginal,LLM orginal Let usw.
Einfach anfragen
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
700er kopf verkauft
K16 lader verkauft
F28 verkauft
Karosse verkauft
Alle anderen sachen noch da
Wer nächste woche vorbei kommt,bekommt die sachen günstig.ich fliege in urlaub und komme ende mai wieder
Astra F Turbo phase 4 wird geschlachtet - Ähnliche Themen
Z20Let Elektronik steuerung umbau packet,Astra F Turbo schlachtung: Biete hier eine fast komplette Z20let steuerung an zum umbauen auf c20let motor Da ich mein astra f turbo schlachte,benötige es nicht mehr Neue...
Z20LET elektronik umbau packet,C20LET Block,F28,Z20LET Düsen,260 Turbo Tacho,K16 usw.: Biete hier eine fast komplette Z20let steuerung an zum umbauen auf c20let motor Da ich mein astra f turbo schlachte,benötige es nicht mehr Neue...
Kadett E Turbo Karosse,C20LET Phase 4 Motor,Z20LET,C20LET Teile uvm: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
Ich schlachte meinen Astra F. Phase 6 Motor, EFR7064 Lader, 322x32 Porsche Anlage usw: Moin, nach langem Hin und Her hab ich mich nun doch entschlossen den Wagen zu schlachten. Beruf/Haus/Zeit das leidige Thema… Ich werde hier nach...
Astra F Let lotec phase 3 teil schlachtung c20let motor usw.: Schlachte zum teil mein astra f let.wegen umbau auf phase4 und auf ZLET steuerung stehen folgende teile zum verkauf C20let motor...
