Astra F - turbo Fragen
Diskutiere Astra F - turbo Fragen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo Mein astra braucht im sprint von 100-200 ca 9,5 - 10,5 sekunden im 4ten gang , ist das ne "normale" leistung mit ner phase 3,5 von eds...
AstraTurboMM
Memmingen
Hallo
Mein astra braucht im sprint von 100-200 ca 9,5 - 10,5 sekunden im 4ten gang , ist das ne "normale" leistung mit ner phase 3,5 von eds oder geht da noch mehr?
wie kann ich testen ob mein dampfrad defekt ist? und falls ja woher krieg ich nen neus dampfrad ( 5-stufiger schalter) da meines macken macht , manchmal geht es, manchmal nicht ( habe dann auf allen stufen gleiche leistung )
Gibt es ein empfehlenswertes kombiinstrument ( anzeige) fuer ladedruck, oeldruck, oeltemp, und abgastemperatur? Wenn ja wo und was kostet es?
Sorry im vorraus für die dummen fragen
AstraTurboMM
Memmingen
Danke @ Cabrio let
Nun zu meinem dampfrad , wenn ich vorne am turbo den schlauch abziehe ( wie heisst der? lol ) dann hab ich fast vollen druck, wie wenn ich auf stufe 5 fahren würde, sobald ich den wieder ran mach, is wieder wie stufe 1, also musses wohl das dampfrad sein, richtig? wenn ja wo krieg ich das ding her und was kostet das ?
Muss man waste gestänge von zeit zu zeit nachspannen? wenn ja wieviel, danke
AstraTurboMM
Memmingen
Oh und isses schlecht für den motor/lader wenn ich solange ohne dampfrad fahre und schlauch unten lasse ( ich trete ihn solange halt nicht ) :)
Astra_F_Turbo
Astra_F_Turbo
Königreich Bayern
Servus,
mit abgezogenem Wastegate-Schlauch würde ich keinen Meter fahren, ausser zu Testzwecken!!
Wenn du net aufpasst fährst du mit zuviel Druck und dir hauts irgendetwas um die Ohren!!
Schick doch dein Dampfrad zu EDS und wenns kaputt ist bestell ein neues, kommt auf jeden Fall billiger als wenn du dir irgendetwas ruinierst mit abgezogenen Schlauch!!
Wenn du das Dampfrad absteckst läuft er doch automatisch auf höchster Stufe, oder nicht?
Mfg Mich
AstraTurboMM
Memmingen
wenn ich das dampfrad abstecke laeuft er auf niedrigster stufe :(
ok werde den schlauch dann besser wieder drauf machen, muss ich trotzdem das WG gestänge nachziehen, da ich selbst mit schlauch unten "nur" einen OB von ca 1,4 bar und DD von ca 1,1 hatte?
FTT
FTT
Potsdam
hast Duschon mal alle Karbel durch gemessen.... nicht das irgend wo eines ab ist (gebrochen)....
FB66Turbo
mit welchem Lader fährst du den die Phase 3,5 von EDS,mit K16 oder K26 ( neue oder alte version )?
AstraTurboMM
Memmingen
Denke das is nen K16 lader , bin mir aber nich sicher ( wie unterscheide ich nen K16 von nem K26? )
Habe heute alle 3 kabel von dem dampfrad durchgemessen, kein kabelbruch, hatten alle durchgang
Muss also entweder der drehregler direkt sein ( hat bis zu 11 stufen wenn man das dingens zerlegt ) oder ka was :(
Razor384
Haste mal geguckt ob der Stecker von dem Tacktventil das die Westgateklappe steuert noch in Ordnung ist?
Hatte ich bei mir bis heute so immer nur 0,5bar ladedruck. Stecker repariert fertsch :D
Das mit I gekennzeichnete Teil
AstraTurboMM
Memmingen
Wenn ne "sichtprüfung" reicht werd ich das morgen gleich machen :) vielen dank
FTT
FTT
Potsdam
sichtprüfung <<<< messe mal lieber gleich durch, dass Du sicher sein kannst das der wirklich i.O. ist.....
Razor384
Kannste ziemlich einfach erkennen die beiden Leitungen sind da angelötet es empfielt sich auf jedenfall den Stecker auf zu machen und nachzu löten.
Dann aber bitte keine Kalte Lötstelle :wink:
AstraTurboMM
Memmingen
Habe heute an dem "Dampfradschalter" die 3 kabel nachgelötet, funktioniert immer noch nicht :(
Die beiden leitungen sind ok, wurden durchgemessen ...
Astra F - turbo Fragen - Ähnliche Themen
C20let phase 3 und 3,5: Hallo, da ich beide chips beim autokauf mitbekam wunder ich mich nun welchen ich fahren soll, ist der phase 3 nur bischen weniger ps , oder hat...
