ASTRA F FAHRSCHEMEL GEWINDE ERSETZEN::::
Diskutiere ASTRA F FAHRSCHEMEL GEWINDE ERSETZEN:::: im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo, kann mir einer sagen wie man die gewindehüslen, die man von opel bekommt,an die der fahrschehmel beim astra f verschraubt wird, einsetzt...
alida
hallo,
kann mir einer sagen wie man die gewindehüslen, die man von opel bekommt,an die der fahrschehmel beim astra f verschraubt wird, einsetzt?
grüssle alida
  • ASTRA F FAHRSCHEMEL GEWINDE ERSETZEN::::
FinnBär
FinnBär
Biebertal
ist die mutter noch fest? Wenn die vordere beschädigt ist schneid einfach ein grössere Gewinden rein und bohr den achsträger auf.
Ansonsten musst du das blech raus trennen und wieder ein schweissen die sind einweder geklemmt/gepresst oder verschweisst.
W
Wurzelkopf
Wie man die Reparaturgewindebuchse einsetzt?
Es handelt sich hierbei um ein Keenserts Gewindeeinsatz.
Bei Opel direkt kostet dieses fast 30€!
Man kanns auch im Internet kaufen.....kostet dann so 10€! :lol:
Habe einige Zeit gebraucht um das herauszufinden wer diese Einsätze u.a. für Opel herstellt. Vorteil dieses Einsatzes: man verwendet wieder die orginale Schraube!
Versuche mit Standardgewindeeinsätze würde ich nicht wagen....die Festigkeit solcher Standardeinsätze sind für diesen Gebrauch nicht geeignet. Auch sind die Standardgewindeeinsätze von der Materialstärke zu dünnwandig!
Das benötigt man zusätzlich.:
Einen passenden Bohrer fürs Kernloch und nun der Clou ein passenden Gewindebohrer mit Windeisen!!! Die benötigte Bohrmaschine sollte eine sein die auch mit großen Durchmessern gut klarkommt.
Der Fahrschemel muß dazu entfernt werden!
Die Antwort von meinem Vorredner hat nur ein Problem..woher die passende Schraube bekommen? Sowas bekommst nicht im Schraubenhandel! :roll:
Auch blöd..ich fahr zu Opel und sage..ähm ich brauche mal ne Schraube mit 12.9er Festigkeit die nur dicker sein muß wie die orginale und dann noch die passende Gewindesteigung hat!
Der guckt dich an wie ein Uhu!
Ich selbst hab mich daher für den Keensert Einsatz entschieden.
mfg Ralf
Der Frank
Der Frank
Aue im Erzgebirge
Die Gewindeeinsatz lassen sich mit dem Standard-Werkzeug (Gewindesenker) von Time Sert eindrehen. Im besten Fall leiht man das beim FOH aus
Die beste Reparatur ist immer das passende Time Sert Gewindereparaturset zu verwenden. Ist zwar teuer aber es lohnt sich.
ASTRA F FAHRSCHEMEL GEWINDE ERSETZEN:::: - Ähnliche Themen
Astra F Stabi Hinterachse welches Material?: Guten Tag Ich möchte gerne an meinem Astra F den Stabi hinten nachrüsten Leider bekommt man nix mehr Auch in England sind keine verfügbar...
Astra f MID in Kombination mit freiprogrammierbaren Steuergerät möglich? (Verbrauchsanzeige): Hallo, eine Frage an unsere LET-Fahrer mit freiprogrammierbaren Steuergerät: Habt ihr die Anbindung an das Astra F MID hinbekommen, dass die...
