astra f amaturenbrett in kadett cabrio
Diskutiere astra f amaturenbrett in kadett cabrio im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hi jungs habe mich jetzt schon 2 wochen damit beschäftigt da nach zu suchen vielleicht weiss einer von euch ich brauche eine anleitung oder hilfe...
rauchbert
20 km vom hockenheimring
hi jungs habe mich jetzt schon 2 wochen damit beschäftigt da nach zu suchen vielleicht weiss einer von euch ich brauche eine anleitung oder hilfe will das amaturenbrett (astra F) einbauen in den kadett e cabrio und will wissen was man alles machen altes amaturenbrett ist schon raus
bitte um hilfe haben zwar viele aber anscheind will mir keiner helfen
AstraGSI06Turbo
wo genau liegt da dein problem? passt doch ohne weiteres rein,nur die 2 metallhalterungen L + R an die A säule schweißen,oder einfach ein blech nehmen,loch rein,und anschrauben,Heizungskasten +kabelbaum vom astra....
rauchbert
erst mal danke und das problem liegt daran das es an der mitte unterhalb der frontscheibe anliegt und ausen dann ca. 2-3 cm platz ist nicht zu a säule sonder zu frontscheibe und ich dachte das ich die 3 halter vorne raus nehmen muss nicht die zwei an der seite
naja wärmetauscher und heizung bleiben drausen
AstraGSI06Turbo
Also beim astra Hast du nur die beiden halter an der seite,und glaub 4 schrauben,unter der abdeckung,außen vor der frontscheibe.
Alles was an halterungen im kadett sonst vorhanden ist kann eigentlich weg.
Bissl anpassen musst du es natütlich,ist aber Relativ einfach.
Hab auf einer Astra Seite mal eine anleitung gesehen,wenn ich es nachher auf die schnelle finde schicke ich dir mal den link rüber
Kadett D Turbo
Kadett D Turbo
Nähe Stuttgart
Du musst das astra cockpit kürzen von der tiefe her.
Mußt etwa bis zu den lüftungs schlitze die oben auf den astra amaturenbrett sind weg schneiden..
Fasemann
Fasemann
HH +
einfach erstmal ohne Schneiden probieren und dann Schablonen mit pappe machen , wenn die 2 halter da sind und die 2 in der Mitte geändert ist es dann nochmal 4 -6 Arbeit ... und immer schön die Lenksäule ausrichten .... wenn mann es gescheit macht muss mann auch KEINE Keile zur Mittelkonsole schneiden :)
astra f amaturenbrett in kadett cabrio - Ähnliche Themen
Suche Astra F / Vectra A / Vectra B mit 1.7 TD 82PS oder Corsa B mit 1.5TD 67PS: Moin, wie der Titel schon sagt suche ich einen Opel mit Isuzu Diesel. Spricht entweder Astra F, Vectra A oder auch Vectra B (sehr selten) mit dem...
