Astra Coupe Schlagen Klopfen vermutlich rechte Seite
Diskutiere Astra Coupe Schlagen Klopfen vermutlich rechte Seite im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, seit Samstag habe ich ein starkes Klopfen bzw. schlagen es hört sich an als ob es pro Radumdrehung einmal schlägt, klopft. es hört sich an...
niklas
niklas
es hört sich an als würde es von der Beifahrerseite aus kommen.
Es tritt durchgehend beim Geradeaus rollen auf sobald man vom Gas geht.
Umso langsamer man rollt desto lauter hört man das Geräusch.
Es ist sehr schwer zu erklären.
Ich liege schon den ganzen Tag unterm Auto und versuche raus zu finden von wo es kommen könnte doch leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee?
Antriebswelle, Radlager, Getriebe? Was könnte es sein und womit fange ich am besten an?
Für was sind eigentlich die grünen Teile an der Antriebswelle?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
Jeronimo135
Jeronimo135
beim kumpel waren die radbolzen lose..hat keiner dran gedacht.vielleicht guckst mal nach.. Gruß
niklas
niklas
Nee so leicht ist es dann doch nicht. Hatte heute schon mehrfach das Rad ab.
Aber trotzdem Danke!
tnt1000
tnt1000
NRW
Klebegewicht welches gegen den Bremssattel schlägt?
Astra Coupe Schlagen Klopfen vermutlich rechte Seite - Ähnliche Themen
