Anzugsdrehmoment für ARP Schrauben?
Diskutiere Anzugsdrehmoment für ARP Schrauben? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi zusammen. Kann mir jemand sagen wieviel NM die ARP Pleuelschrauben und Hauptlagerbolzen bekommen? Wichtig ist auch der NM-Wert für die Muttern...
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Hi zusammen.
Wichtig ist auch der NM-Wert für die Muttern der Hauptlagerbolzen.
Danke.
MfG Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Das stimmt schon.Nicht böse sein.
Hatte ich auch gefunden.
Allerdings suche ich es für Pleuel UND Hauptlagerschrauben :gg:
ARP Schrauben bedeutet ja nicht immer nur die Pleuelschrauben ;)
MfG Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ja steht aber auch "und Hauptlagerschrauben" ;)
Wäre doch viel einfacher wenn in einem Thread (deiner wäre dafür optimal gewesen,ist ein super Erfahrungsbericht) beides beschrieben wäre.
Bei den Hauptlagerbolzen kannst du mir nicht weiterhelfen,oder?.
MfG Tigra2.0 16V
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Ich hab ja gelesen dass da auch hauptlagerschrauben steht.
Klar hätte ich das mit dazuschreiben können, aber ich hab sie halt nicht gewechselt.
Ich versteh nur einfach nicht warum du dann auch speziell nach den Pleuelschrauben nachfragst.
P.S.
Nein, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Weil ich beides mache und nochmal ne Bestätigung von zweiten bzw.dritten wollte ;):D
Danke.
Kein Problem.
MfG Tigra2.0 16V
Anzugsdrehmoment für ARP Schrauben? - Ähnliche Themen
