Ansaugschlauch / Luftfilterkasten
Diskutiere Ansaugschlauch / Luftfilterkasten im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ich dachte ich habe es endlich zusammen nun passt es aber nicht :evil: Teile sollen passen in einen Astra F C20XE 2.5 Ansaugschlauch ca 70/80...
Trunks
Trunks
Wuppertal
Ansaugschlauch ca 70/80 mm GM 90 298 943-96
Luftfilterkasten Eingang Oval ca 80/55 mm
Ausgang ca 66 mm
GM 90 351 521 WH
Ich vermute mal der Luftfilterkasten ist falsch ???
Wo liegt der Fehler.
mfg Marco
  • Ansaugschlauch / Luftfilterkasten
Der Ansaugschlauch mit 80mm Lufikastenseitig is für Kadett 16V! Die hatten nen größeren Anschluß als beim Astra. Vectra/Calibra war glaub ich auch größer.
Trunks
Trunks
Wuppertal
Na tolle Wurst , der Luftfilterkasten ist dann der richtige ?
Muss der Ansaugschlauch dann 70/70 haben ?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
der ansaugschlauch vom astra mit 2.5 ist komplett anders .Der ist auch nur ca 15 cm lang und nicht so 25 cm wie beim kadett oder vectra.Die anschlüsse sind 70/70
Trunks
Trunks
Wuppertal
Stimmt zu lang ist er sowieso :lol:
Danke jetzt bin ich schlauer und einen Ansaugschlauch hab ich immer noch nicht :roll: .
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
fahr zu opel und kauf dir einen für nen astra und dann hast du einen kostet mein ich 35 €
Trunks
Trunks
Wuppertal
Den gibt es NEU bei Opel :?: , hatte hier doch irgendwo mal gelesen das es den nicht mehr gibt , nur noch für die 2.8M .
Hab den hier von jemand aus Wuppertal gekauft , sollte für einen Astra F sein aber ist es nicht . Werden uns schon einigen . Dann kann ich immer noch zu Opel gehen .
Screwdriver
Freiberg
Wenn den Schlauch 70/80 (Kadett) nich mehr brauchst, ich nehm ihn gern. :D
Trunks
Trunks
Wuppertal
Das gibt es doch nicht , hab den Ansaugschlauch jetzt bei Opel bestellt und der passt wieder nicht. Durchmesser passt jetzt aber er ist immer noch zu lang :roll: . So ca 19 cm ist er , das kann doch wohl nicht sein .
Der hat auch einen Anschluss für einen Sensor ? 90469332 steht als Nummer drauf , wenn ich die richtige abgelesen habe von der Packung.
Ansaugschlauch
Das ist Vectra/Calibra 2.8er Motronic. Bring zurück, die sollen den richtigen bestellen.
Die sollen den Schlauch für Astra GSI 16V bis Motornummer bestellen!!
Trunks
Trunks
Wuppertal
Danke aber ich kann das nicht nach voll ziehen :evil: .
Der hat ständig im Computer bei dem falschen Auto geschaut , dann hab ich ihm gezeigt Astra F mit c20xe und gesagt für 2.5 . Warum hab ich dann schon wieder Calibra/Vectra .
Hat vielleicht einer die Nummer , sonst hab ich hier bald alle Ansaugschläuche liegen die es gibt :roll: .
Jimmy*c20rsa_xe*
Jimmy*c20rsa_xe*
den sclauch den bekommen hast ist schon für astra f mit c20xe, aber für m2.8! hier ist die richtige katalognummer astra f c20xe m2.5 8 36 773
Trunks
Trunks
Wuppertal
Na was den nun Vectra/Calibra oder Astra :wink: . Wenn der vom Astra mit m2.8 ist dann ist der länger als bei m2.5 ? 836779 steht bei mir noch auf der Packung , wenn die Nummer mehr hilft.
Trunks
Trunks
Wuppertal
Ok danke ,dann geht der zurück und mit der neuen Nummer kann ja nichts mehr schief gehen :roll: :santa:
FreakDaniel
FreakDaniel
Pfungstadt
Ich kram das hier nochmal raus...
Ich hab grad auch so'n blödes Ansaugschlauch-Problem, und zwar habe ich nen M2.8 Motor aus nem Astra und den dazu gehörenden Schlauch ebenfalls aus'm Astra.
Hab mir jetzt nen Kadett 16-V Kasten besorgt und da passt mal garnichts!!!
Schlauch zu kurz und der Durchmesser auf den Lufi-Kasten passt auch keinen Meter.
Gibt's da überhaupt was passendes, oder muss ich mir da wohl oder übel was selber bauen?
mfg Daniel
Hansebanger
Hansebanger
Wer lesen kann ist klar im vorteil!
Auf der ersten Seite steht bereits, das der Schlauch nicht an den Kadett lufi kasten passt!
FreakDaniel
FreakDaniel
Pfungstadt
Danke für die nette und vor allem hilfreiche Antwort die du dir auch gerne hättest sparen können...
Les mal bei mir richtig, dann wüsstest du das ich die Motronik 2.8 habe und das ganze in einem Kadett verbaut ist.
Das es nicht passt habe ich selbst schon gemerkt, ich wüsste halt mal gerne was passt (wenn's überhaupt was passendes gibt)
Ansaugschlauch / Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo,Corsa A Kadett GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 400€ Zu jedem...
C20LET, C20XE, Vectra/Calibra Turbo, Corsa A GSI Teile: • K16 Turbolader mit Downpipeflansch 86mm außen 400€ [reserviert] • 4 Werksneue MAHLE Kolben, alles noch Original von Opel/GM verpackt. 380€...
