Ansaugrohr vor Luftfilterkasten ?
Diskutiere Ansaugrohr vor Luftfilterkasten ? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Ich hoffe auf eure Hilfe. Bei meinem suche ich die "best möglichste" Methode das Rohr vor dem Luftfilterkasten zu verbauen. Ich...
Christian V6
Pullmanncity
Hallo zusammen,
Ich möchte den Originalen Luftfilterkasten behalten. Das Rohr soll nach unten senkrecht überhalb der Straße kommen um möglichst viel Luft und kein Spritzwasser ansaugen und am besten aus Alu werden.
Habt ihr Maße, Ideen, Zeichnungen o.ä
Vielen Dank
  • Ansaugrohr vor Luftfilterkasten ?
das bringt dir nix das umzuändern auf senkrecht nach unten.Das wichtigste wäre den verjüngten Plastikkanal abzumachen und evtl.ein 70 er Schlauch der etwas flexibel ist drüber zu stecken.
Und mach kein Murks mit 2 Öffnungen im Kasten weil das bringt nur störende Resonanzen im Unterteil und erzeugt genau das Gegenteil>weniger Luftdurchsatz!
ab gewisser Leistung wirkt der org.Kasten mehr und mehr als Drossel bedingt durch die Filterfläche.Ich hatte auch viel zu lange an dem originalen Kasten festgehalten...weiß ja nicht wo du leistungstechnisch hinaus willst...
Christian V6
Pullmanncity
Laut Phase und anderen Komponenten auf um die 300PS. Was empfiehlst du mir den als Luftfilterkasten? Leider weis ich nicht mal wie der Originale Schlauch vor dem Kasten aussah weil da schom rum gebastelt wurde.
wenn der KAsten weichen muß dann offenen Filter...aber bei 300PS ist nicht so der Handlungsbedarf...
Ansaugrohr vor Luftfilterkasten ? - Ähnliche Themen
Käfig selber bauen: Hi, so mal an die Fachleute , ich habe mich da eingelesen und hoffe soweit alles gerafft zu haben ein paar Sachen möchte ich aber noch abklären...
Motor-Getriebe Adapter: Nachdem ich den Flansch (dank der Hilfe einiger Forenmitglieder) jetzt fast fertig habe, stoße ich auf 2 RICHTIGE Probleme. Zunächsteinmal hab ich...
Ladeluftkühler Technik: grundlegende fragen: hallo, da ich mich im moment mit dem bau eines eigenen llk beschäftige (keine angst, ich lasse mir da einen bauen und will nix selber brutzeln ;)...
