Ansaugbrücken Unterschied M2.8 M2.5
Diskutiere Ansaugbrücken Unterschied M2.8 M2.5 im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Kann mal einer von euch sagen was es da für ein Unterschied zwischen die Ansaugbrücke vom M2.8 und vom M2.5 gibt
winni
winni
MV
  • Ansaugbrücken Unterschied M2.8 M2.5
SyNc^4x4
SyNc^4x4
Stockstadt am Rhein
die nakte brücke müsste gleich sein
sonstige unterschiede: drosselklappenpoti statt drosselklappenschalter, blaue 4strahl-einspritzdüsen statt 1-straligen gelben od. weissen
hötzel
hötzel
miltenberg
die 2,8 ansaugbrücke hat einen halter mehr ich glaube für die lichtmaschiene
2.8er Ansaugbrücke hat zwei weitere Angüsse dran, wo der Halter für die Lima angeschraubt wird, sonst absolut identisch ....
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
hier kannst du es erkennen.
PS: Die Ansaugbrücken M2.5/2.8 vom Astra mit ETC sind auch anders, da hier die zweite Drosselklappe unter der normalen DK sitzt und da deswegen der gegossene ASB-Stutzen kürzer ist.
MfG Stefan
O
Oliver
2.5 und 2.8 sind doch die Versionen mit Zündverteiler und mit "ruhendem Zündsystem, oder?
Welche zu welchem? :oops:
...Die Ansaugbrücken M2.5/2.8 vom Astra mit ETC sind auch anders, da hier die zweite Drosselklappe unter der normalen DK sitzt und da deswegen der gegossene ASB-Stutzen kürzer ist.
Sind das jetzt beides Fotos vom Astra mit TC?
Wäre beim LET ja egal welche man nimmt? (Wenn man TC reinbauen will)
MFG
Oliver
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
M2.5 = mit Verteiler
M2.8 = ohne Verteiler
Bild:
M2.5 ohne ETC
M2.8 mit ETC
MfG Stefan
Ansaugbrücken Unterschied M2.8 M2.5 - Ähnliche Themen
C20let Ansaugbrücke M2.8: Moin Moin. Ich bin auf der Suche nach einer M2.8 Ansaugbrücke mit der 197er Nummer. Vielleicht hat ja noch jemand etwas rumliegen. LG Marcel
Wasserkanal aus den Zylinderkopf: Moin, ich habe mal wieder eine Frage zum C20XE. Diesmal geht's um das Kühlsystem. Der untere Kanal auf der Einlassseite am Zylinderkopf kommt...
