Aluriemenscheibe vs. Original
Diskutiere Aluriemenscheibe vs. Original im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo Ich habe folgendes kleines Problem. MEin Motor ist wird mom. neu aufgebaut ( PH4 mit allem was dazu gehört ) nun meine Frage , und ja ich...
H
Horst
Hallo
nun meine Frage , und ja ich habe mir auch die Beiträge dazu im Forum durchgelesen. was verwendet ihr für Riemenscheiben/Kurbelwelle ( Flachriemen ) Die Alu Scheibe oder die originale?
Habe jetz für beide Scheiben ein Angebot zm einen die ALuscheibe von DSOP für ca. 14o€
Opel für ca- 189€
Bin nun nicht sicher welche Scheibe ich verbauen soll bzw wo ich sie her beziehe aber eventuell könnt ihr mir fix weiter hefen 8)
Greetz
H
Horst
Bisher tendiere ich ebenso zu der originalen ... nur warum zb fahren im Rennsport einige mit der ungefederten Alu Scheibe ?
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Ich habe die DSOP Alu Riehmenscheibe verbaut, biss her ist nix passiert :-D
Ausser bei der Demontage gibt es einige Probleme, weil das weiche Alu durch wärme ein bisschen frisst. beim wieder montieren muss jedesmal dran rum geschliffen werden dass sie wieder drauf geht ...
Mfg Patrick
der gallier
der gallier
wallenhorst
Mfg Patrick
wieviel km bist du bislang gefahren?
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
nur mal so zum nachdenken.... warum wohl verbauen alle Autohersteller eine gedämpfte Riemenscheibe??? :wink:
savy
92648 Vohenstrauß/Bayern
Hoi,
wieso verbauen die Hersteller einen Vorkat??? :roll:
Merkst was? :lol:
Ich fahre schon seit 3 Jahren eine leichte Alu Riemenscheibe. Ist 1kg leichter als Serie. :D
Keine Probleme.
MFG
Asc72
Asc72
Wien
An meinem Ascona ist in den letzten Jahren nix kaputt gegangen.
Steht seit 3 Jahren in der Garage.
Merkst was? :lol:
--> wieviel km bist damit gefahren?!?
CalliLET
CalliLET
War der Spruch :search: schon? Nein? ok dann jetzt.....
Gast11549
um, wie der Name schon sagt... die Schwingungen im Riementrieb zu Dämpfen und somit eventuell auftretende Geräusche zu mindern.
Verwechsel die gedämpfte Riemenscheibe nicht mit einer entkoppelten. Sind zwei Paar Schuhe :wink:
der gallier
der gallier
wallenhorst
verstehe ich nicht wie meinst das was ist eine entkoppelte scheibe??
maik
maik
Bremervörde
Gemeint ist warscheinlich das Prinzip wie bei nem Klimakompressor den du über ne Magnetkupplung zu und abschalten kannst, quasi entkoppel, läuft ja denn nur lose mit.
savy
Hoi,
gut das tut mir leid für dich. Sollte aber nicht am Alu gelegen haben, denke da waren evt. die Maße für den Keilriemen nicht ok.
MFG
Speed3
Speed3
Winterbach bei Stuttgart
Mir egal was letztendlich die Ursache war, hab die Scheibe hier im Forum verschenkt, ich kann´s nur nicht weiterempfehlen... :wink:
wenn ihr schon die Alu Dinger verbaut,dann macht wenigstens den scharfen OT Markierungstift von ZR Abdeckung weg das sich der Riemen im Falle des Falles nicht daran aufreißt und in Fetzen fliegt und sich im Zahnriemen verfängt :wink:
so ein Keilriemen kanns sich ja schnell mal umdrehen,ein breiter Riemen kaum
reendier
reendier
Daheim
Mit den Schwingungen hast du recht, aber das hat nix mit geräuschen zu tun sondern mit Materialermüdung und Schwingungsbruch.
Aluriemenscheibe vs. Original - Ähnliche Themen
UPDATE: Klasen Z22LEH Komplettmotor oder kompletter Astra H Turbo: ACHTUNG UPDATE!!!! Hallo an Alle. Muss mich schweren Herzens wegen schwerer Krankheit und dadurch finanziellen Problemen von meinen akribisch...
Erfahrungen mit der Aluriemenscheibe: Hallo Leute, Anfang dieses Jahres bestellte ich mir für meinen neu aufgebauten Motor eine Aluriemenscheibe, da ja die Serienscheibe nicht mehr...
C20XE Teile von DSOP bearbeitet uvm.: wegen Garagenräumung und Hobbyaufgabe stehen folgende Teile zum Verkauf: C20XE - Zylinderkopf KS700, DSOP grosse Bearbeitung (info auf DSOP.net)...
Vectra Turbo: So jungs nu isses zu weit, ich verkauf meinen Vectra aufgrund zeitlicher und anderer Probleme. hier ne kurze Beschreibung: originaler 94er...
