Altes Zahnriemensystem vs. Neues
Diskutiere Altes Zahnriemensystem vs. Neues im Sonstiges Forum im Bereich C20LET; Hi, hier Informationen zum alten und neuen Zahnriemensystem vom C20LET: Liste mit Bauteilen nach altem und neuen System aufgelistet: rot...
TiCar
TiCar
Stuttgart
rot markierte Teile sind bei OPEL nicht mehr lieferbar
altes System
<table><thead><tr><th align=center>Nr Bild</th><th>Anzahl</th><th>Bezeichnung</th><th>Bestnr. Opel</th></tr></thead><tr><td align=center>1X</td><td>1x</td><td>Satz Motorsteuerungsteile</td><td>16 06 197</td></tr><tr><td align=center>2</td><td>1x</td><td>Zahnriemen</td><td>6 36 567</td></tr><tr><td align=center>3</td><td>1x</td><td>Umlenkrolle</td><td>6 36 423</td></tr><tr><td align=center>4</td><td>1x</td><td>Spannrolle</td><td>6 36 732</td></tr><tr><td align=center>5</td><td>1x</td><td>Zugfeder</td><td>6 36 756</td></tr><tr><td align=center>6</td><td>2x</td><td>Distanzstück</td><td>6 36 873</td></tr><tr><td align=center>7</td><td>2x</td><td>Zyl.Schraube Rollenbefestigung</td><td>20 24 072</td></tr><tr><td align=center>8</td><td>2x</td><td>Unterlegscheibe Rollenbefestigung</td><td>6 36 948</td></tr><tr><td align=center>17</td><td>1x</td><td>Zahnrad Kurbelwelle</td><td>6 14 551</td></tr><tr><td align=center>20</td><td>1x</td><td>Schraube Zahnrad</td><td>6 14 940</td></tr><tr><td align=center>21</td><td>1x</td><td>Unterlagscheibe Zahnrad an Kurbelwelle</td><td>6 14 306</td></tr><tr><td align=center>22</td><td>1x</td><td>Druckring Zahnrad an Kurbelwelle</td><td>6 14 780</td></tr>
</table>
neues System
<table><tr><th align=center>Nr Bild</th><th>Anzahl</th><th> Bezeichnung</th><th>Bestnr.</th></tr><tr><td align=center>1X</td><td>1x</td><td>Satz Motorsteuerungsteile</td><td>16 06 193</td></tr><tr><td align=center>2</td><td>1x</td><td>Zahnriemen</td><td>56 36 355</td></tr><tr><td align=center>9</td><td>1x</td><td>Umlenkrolle 52.5mm</td><td>56 36 425</td></tr><tr><td align=center>10</td><td>1x</td><td>Umlenkrolle 62.7mm</td><td>6 36 416</td></tr><tr><td align=center>11</td><td>1x</td><td>Halter Umlenkrolle</td><td>6 36 417</td></tr><tr><td align=center>12</td><td>1x</td><td>Skt.Schraube M8x68 Führungsrolle und Halter an Zylinderblock</td><td>20 18 004</td></tr><tr><td align=center>13</td><td>1x</td><td>Skt. Schraube M8 X 25 Halter-Führungsrolle an Zylinderblock</td><td>20 12 001</td></tr><tr><td align=center>17</td><td>1x</td><td>Zahnrad Kurbelwelle</td><td>6 14 555</td></tr><tr><td align=center>18</td><td>1x</td><td>Spannrolle</td><td>56 36 738</td></tr><tr><td align=center>19</td><td>1x</td><td>SKT Schraube M8x50 Spanner an Ölpumpengehäuse</td><td>20 02 121</td></tr><tr><td align=center>20</td><td>1x</td><td>Schraube Zahnrad</td><td>6 14 940</td></tr><tr><td align=center>21</td><td>1x</td><td>Unterlagscheibe Zahnrad an Kurbelwelle</td><td>6 14 306</td></tr><tr><td align=center>22</td><td>1x</td><td>Druckring Zahnrad an Kurbelwelle</td><td>6 14 780</td></tr></table>
Alle Angaben ohne Gewehr
ACHTUNG:
Eine Vermischung der beiden System ist NICHT möglich, da das alte System ein rundes Profil und das neue ein trapezförmiges Profil besitzt!
bitte vervollständigen
Wasserpumpe und vordere und hintere Zahnriemenabdeckung muß auch geändert werden.
alt:
LET bis Motornummer 14002934
XE bis Motornummer 14142838
23 Deckel Zahnriemen 6 38 073
24 Dichtung,Deckel Zahnriemen 6 38 722
-Deckel hinten 6 38 086
29 Dichtung Deckel Zahnriemen 6 38 729
-Wasserpumpe 13 34 038
14 Zahnrad Nockenwelle 6 36 330
neu:
LET ab Motornummer 14002935
XE ab Motornummer 14142839
23 Deckel Zahnriemen 6 38 495
24 Dichtung,Deckel Zahnriemen 6 38 728
-Deckel hinten 6 38 494
-Wasserpumpe 13 34 050
14 Zahnrad Nockenwelle (-R1/R9) 6 36 335
14 Zahnrad Nockenwelle (-S1/S9) 6 36 301
beide Versionen gleich
15 Schraube ,Zahnrad an Nockenwelle 20 00 417
16 Unterlegscheibe,Zahnrad 6 14 880
Cadettilacs-Raaner
Cadettilacs-Raaner
Nähe 56070 Koblenz
@ cali-faucher: Bild Nr. 15: 2000417 wurde durch 2000924 ersetzt
@ ticar: Bild Nr. 19: 2002121 wurde durch 2002674 ersetzt
16vMike
16vMike
Wien
Ich hänge meine Frage hier dran!
Mein c20let hat das alte ZRSystem, möchte aber auf das neue Umbauen!
Ist es möglich? Auf was sollte man aufpassen? Was brauche ich dazu alles? evtl Teilenummern
chrisaz
chrisaz
Tann in der schönen Rhön
steht zwar eigentlich alles da.. was ist dir genau unklar? Du brauchst für Umbau Zahnriemendeckel hinten und vorne . Nockenwellenräder Kurbelwellenrad plus passende Riemenscheibe.Wasserpumpe und Zahnriemenkit inkl Umlenk und Spannrollen.
