Allradleuchte geht an...
Diskutiere Allradleuchte geht an... im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hy, nachdem wir meine Kupplung neu gemacht haben, habe ich nun Probleme mit meinem VG. Auch nach vernünftigem Entlüften geht meine Allradleuchte...
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Hy,
nachdem wir meine Kupplung neu gemacht haben, habe ich nun Probleme mit meinem VG. Auch nach vernünftigem Entlüften geht meine Allradleuchte nach ein paar Kilometern an.
Einfach so, ohne Knacken, knarren oder großen Leistungsaufwand. Vorhin bin ich ca 5 KM weit gekommen, dann ging die Leuchte in einer Kurve wieder an.
Wenn ich den Motor neu starte geht aber auch der Allrad wieder?!
Bin da ehrlich gesagt etwas ratlos?!
Beany
Börjy
Hi Beany
haste mal den Fehlerspeicher vom Allrad ausgelesen, Diagnose Stecker von J nach A brücken.
mfg Frank
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Hab das noch nie gemacht. Was passiert dann? Blinken die Blinker dann oder wie?
Erscheint dann der Fehlercode irgendwo?!
hey beany....
geht dein tacho?????? weil ich ja gesehn habe das du den einsatz fürs f28 noch suchst....
wenn die tachowelle nicht angeschlossen ist fehlt dir das wegstrecken signal fürs allrad.....dann funzt es nicht ;)
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Nein, mein Tacho funzt net....
Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn da kein Signal kommt, dann streikt das VG? Er läuft aber ein paar KM, so 5 - 8 Km kann ich fahren, dann leuchtet die Allrad Leuchte und es ist Schicht im Schacht,
Vielleicht gibt der Fehlercode aufschluß...
Börjy
Der Fehler wird genauso ausgelesen wie bei der Motorsteuerung. Diagnose Stecker von J nach A brücken dann den blink Code an der Allrad Warnlampe ablesen, beginnt auch mit dreimal 12 und dann der Fehler. Fehler 24 ist der Wegstrecken Frequenzgeber, bei mir war es einmal der Bremslichtschalter der hing, die Warnlampe ging unterschiedlich an mal nach 5 min dann wieder 3 Tage nicht.
gruß Frank
hi beany....
dein allrad is ok....rep. dein tachwellen antrieb dann geht alles wieder....
das steuerteil braucht ein paar min. bis es kapiert das das signal fehlt dann erst kommt die lampe.........
vertrau mir ;)
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Dein Wort in Gottes Ohren, danke für die Teilenummern...
Werde mir entweder die Teile bei Opel bestellen oder noch auf ein Angebot hier aus dem Forum warten...
Aber Montag wird spätestens bestellt... Ohne Tacho iss doof! Und Ohne Allrad macht das Dampfrad nur halb so viel Spaß...
Erhard
Erhard
Rodenbach
Ohne Allrad gibt's wenigstens 'ne plausible und für jedermann sofort erkennbare Erklärung woher das Dampfrad seinen Namen hat......da dampft das Rad.:D
Allradleuchte geht an... - Ähnliche Themen
Mopped Spezies hier? Yamaha SR 125 läuft sporadisch nicht: Evtl. gibt's hier im Forum ja ein paar 125er Spezialisten? Folgendes Problem: Wird ein etwas längerer Text, ich will es möglichst genau...
Auto springt nicht an, bzw. geht sofort wieder aus...: So, als hätte SIE es gehört, dass ich gestern noch hier dicke Backen gemacht habe :roll: Heute Morgen hatte ich das Vergnügen, dass das Auto...
Umbau auf C20LET - Erfahrung gesucht: Hy an Alle, Starten wir gleich mal mit meiner Ausgangslage, ich fahre einen Tigra, welcher auf C20XE & F20 umgebaut wurde. Nun ist es leider nach...
Abgas Leuchte und zu wenig Ladedruck: Hi hab seit 2 tagen ein komisches problem mit meinem zlet, ich erzähls mal ausführlich(sorry...) vor 2 tagen ihats mir meine batterie komplett...
