Allradlampe bleibt beim Start an, woran kann es liegen ?
Diskutiere Allradlampe bleibt beim Start an, woran kann es liegen ? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hi, in letzter Zeit ist meine Allradlampe beim Start schon 3 x angeblieben. Nachdem ich den Motor neu gestartet habe war sie jedesmal wieder aus...
Mechanobot
Woran kann es liegen ?
Gruß Stefan
L
Let-Friesi
Salzburg, Ösiland
Hallo, eventuell Luft im System, ansonsten solltest du mal den Fehlerspeicher auslesen.
Mfg Friesi
Crio
Crio
Nähe Kusel
Kurzschluß im Y-Kabelbaum ! Kommt sehr oft vor bei den alten Allradmodellen !
Pille
Pille
Gummersbach
es gibt mehrere Möglichkeiten.
bei mir ist es so das wenn ich den Wagen im Leerlauf ein paar Minuten laufen lasse und die Drehzahl nach oben bringe geht sie auch an, nachdem ich dann losfahre geht sie wieder aus.
Ebenso bei zwei Startversuchen unmittelbar hintereinander, dann geht sie aber nur noch aus wenn ich mit dem dritten Starten einige Sekunden warte.
Allerdings habe ich da eigentlich noch kein Problem gesehen und halte das auch für normal
PatrickK
jo problem habe ich auch scheint aber bei den 4x4 mehr oder weniger normal zu sein.
Allradlampe bleibt beim Start an, woran kann es liegen ? - Ähnliche Themen
