L
Loner
Hallo zusammen!
Habe bei meinem 2.8 Turbo folgendes Problem:
Langzeitadaption geht manchmal bis auf +18% hoch (vor allem im Stadtverkehr) und pendelt sich nach Autobahnfahrten meist wieder bei so 12-14% ein.
Die Kurzzeitadaption springt manchmal für wenige Sekunden auf +25% und Motor regelt Leistung weg.
Im Leerlauf und bei Vollgas ist die Kurzzeitadaption bei 0% und bei ganz wenig Last geht sie manchmal auf bis zu -9% oder gleicht den aktuellen Langzeitwert komplett aus.
Besonders Phänomen: bei Minusgraden scheint das Problem stärker zu werden. Hatte kürzlich den Fall, dass ich früh bei -8°C losgefahren bin und nach kurzer Zeit sogar die Langzeitadaption auf +25% hoch war, sich bis zum Zielort aber wieder auf +16% einbekommen hat. Am Zielort das Auto in einer Tiefgarage abgestellt. Auf der Heimfahrt Langzeitadaption wieder auf +12% eingependelt und keine spürbaren Aussetzer gehabt.
Von dem Problem abgesehen fährt die Kiste normal, schafft mit Seriensoftware auch ihre 255km/h. Es nervt nur tierisch, wenn er manchmal eben kurz die völlig unvermittelt die Leistung wegnimmt, weil die Kurzzeitadaption auf Anschlag geht. Außerdem will ich ihn gerne noch mal neu abstimmen lassen, was aber wenig Sinn macht solange er diesen Fehler hat.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Gruß,
Loner
Gruß,
Loner
