Acura Umbau
Diskutiere Acura Umbau im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; AAHH der LAder harmoniert net so gut mit dem Krümmer das sitz sau weit rechts richtung Motorhalter und LAger habe vom Ladereingang zum Motorlager...
Acura
Rosenheim
AAHH der LAder harmoniert net so gut mit dem Krümmer das sitz sau weit rechts richtung Motorhalter und LAger habe vom Ladereingang zum Motorlager dann nur knapp 2-4cm das ist mir zu eng .
Mit nem schlauch da rum wird denke ich net gehen . Man könnte zwar was aus ALu bauen aber dann saugt der immer von ner eckigen wand weg und das auch doof
  • Acura Umbau
Acura
Rosenheim
wenn ich den umdrehe steht der bis merh als die hälfte unter dem Schlossträger.
hab bilder von der ersten seite gelöscht damit das erstmal geht
Acura
Rosenheim
bin dabei nur steht der turbo so schief dan drinne mit dem Krümmer das mir das Motorlager im weg ist sieht man jetzt schlecht aber ist sau eng
cleangreenastra
cleangreenastra
Schmalkalden
Da gibts diesen flexiblen Schlauch wo Draht eingearbeitet ist; mhh ist aber auch eine riesige Verdichterseite. Der Krümmer scheint mir irgendwie spiegelverkehrt.
Acura
Rosenheim
dachte ich auch dranne haut nur mit dem scheiß Motorlager net hin da das ja am Längsträger sitzt und der lader kommt ja noch nen stück richtung Block und damit steht der voll vorm Lager auf dem ersten Bild sieh man das fast
24-7
24-7
neben Köln
Da haste aber auch echt einen blöden Krümmer erwischt.Der sitzt echt weit rechts.Dafür haste genug Platz zum DP bauen.. :D
Ich würd nach nem anderen Krümer schauen.
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Was ist denn da um die Blockplatte gezogen? Schaut fast so aus als ob die Stehbolzen für die Ölwanne da leicht rausstehen? Ist das soweit dicht?
Auch ein umgebauter XE Unterbau auf LET '89er Kadett vlt?
Acura
Rosenheim
ja soweit alles dicht . ist halt mal anders. befestigung wurde geändert .und ja ist ne platte
Acura Umbau
Acura Umbau - Ähnliche Themen
c20let Phase 4+ Motor / Garrett GT35 NEU: Habe immer noch meinen 1/4Meile Motor auf dem Ständer hängen den ich nicht mehr verbauen werde. Motor hat eine Saison mit GT30 gelaufen und wurde...
Trenne mich von Opel: Verkaufe nun auch meinen Astra Cabrio-Let: Motor neu aufgebaut und jetzt ca. 700km eingefahren. Kopf: KS700 gegen Öl/Wasserschaden vorsorglich...
