ABS-Einheit
Diskutiere ABS-Einheit im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; Such ne komplette ABS-Einheit wo das Steuergerät mit am Block hängt. Es sollten der Stecker zum ABS-Block und die Stecker an die ABS-Sensoren mit...
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Es sollten der Stecker zum ABS-Block und die Stecker an die ABS-Sensoren mit dabei sein.
Gruß Xarre
  • ABS-Einheit
Silberling
für nen cali oder für was?
Markus
Markus
Ruhrpott
habe einen kompletten ABS Block aus einem Calibra Turbo mit elektronischem Tacho in der Halle liegen mit Stecker und etwa 10cm vom Kabelbaum. Meld dich einfach via PN
Gruß Markus
corsacosworth
corsacosworth
OAL
Es sollte das vom Turbo/V6 mit Tachoausgang sein, mit dem 25poligen Stecker am ABS-Block...
Gruß Xarre
ABS-Einheit
ABS-Einheit - Ähnliche Themen
ABS verkabelung vom Corsa B: Mahlzeit, Habe hier ein kleines Kabel problem. Muss für meine 20xe Motoreintragung ein Corsa B Abs in einem Corsa A verbauen , der TÜV ingenior...
Verteilergetriebe, Druckspeicher, Magnetventil, 4x4-Steuergerät: Hallo zusammen Ich habe noch eine komplette Einheit Druckspeicher, Magnetventil inkl. Leitungen und 4x4-Steuergerät rumliegen, was ich ja nun...
