ABS aus Astra F in Kadett E verbauen?
Diskutiere ABS aus Astra F in Kadett E verbauen? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, da ich mir nen Kadett E zulegen will und mit Turbo Bremsanlage und ABS fahren will, wollte ich mal fragen, ob ich das ABS aus dem Astra F...
Frank
Frank
Marienberg / Erzgebirge
da ich mir nen Kadett E zulegen will und mit Turbo Bremsanlage und ABS fahren will, wollte ich mal fragen, ob ich das ABS aus dem Astra F übernehmen kann.
Ich finde nämlich leider nur ganz ganz wenige E-Kadetts mit ABS oder sie sind einfach zu teuer oder zu weit weg.
Fasemann
Fasemann
HH +
hmm das geht, musste nur fein alle kabel ordentlich da rauswickeln und dann im kadett mit an den originalbaum dazulegen....
Fasemann
Fasemann
HH +
alle 4 radsensoren + versorgung vom hydroblock...und kontrollampe im tacho nicht vergessen :) , aber das kabel sollte im Innenraum schon mit liegen, und dann musste wenn du es übertrieben willst unter der Motorhaubenentrieglung im Zentralstecker XXX noch die pins einsetzten, Mich a hat es damals mit in den originialen reingewicklet undden komplett frisch mit schwarz umwickelt >>>das iss normalerweise Kinderarbeit
Steffen
Sersheim
Ja ich! Allerdings ist das ABS System von Kadett E nicht mit dem vom Astra F identisch ... zumindest ist das Steuergerät ein anderes!
ABS aus Astra F in Kadett E verbauen? - Ähnliche Themen
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor Z20leh lader Software angepasst Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
