Abgastemperaturanzeige von einem moped
Diskutiere Abgastemperaturanzeige von einem moped im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo ich wollte wissen ob das möglich wäre hätte nämlich noch eine hier liegen. geht auch bis 1200 grad. hier der verkaufstext: [I]Absolut...
V
vectraa
Absam
hallo
Absolut geniales Messgerät zum Abstimmen deines Motors & Vergasers zum Top Preis. EGT steht für Exhaust Gas Temperatur. Die Abgastemperatur wird in Echtzeit abgegriffen und angezeigt, dadurch ist ein Abstimmen des Vergasers leicht durch zu führen. Zu mageres Gemisch verbrennt bekanntlich zu heiß, bei zu fettem Gemisch erreichen die Abgase nicht die Temperatur. Kein schweißen notwendig ! Um eine optimale Leistungsausbeute des Motors zu erzielen gilt aus Faustregel: Die Zündkerze sollte Rehbraun sein. Durch weiteres runterdüsen wird die Leistung des Motors erhöht, die Zündkerze weisser und es kann zum Klemmer kommen. Ihr bedüst den Motor so Mager, bis Ihr auf einer geraden Strecke bei Vollgas ca. 650° angezeigt bekommt. Je nach Material kann man höher gehen, jedoch kann es hier zu einem einen Kolbenklemmer durch Überhitzung kommen, was Ihr mittels einer intrigierten Warnfunktion euch optisch anzeigen lassen könnt. Als Anzeigewert stehen euch 0 bis 1200° C zur Verfügung.
könnte ich die bei meinem vectra auch verwenden?
gruß
mach mal nen bild
sollte eigendlich ohne probleme möglich sein, wenn ´man die Sonde vernünftig anbringen kann
da sollte funktionieren!! nur das Kabel wird dir wohl zu kurz sein
Razor384
Hauptsache ist du nimmst das slebe Material für die verlängerung dann sollte es klappen :wink:
So machen wir das auf der Arbeit zum teil auch
Rossi
Mit dem Kabel verlängern ist so ne sache da diese geräte mit na Widerstandsanderung bei Temperatur einfluß arbeiten. Und die sind auf die Leitungslänge geeicht. Der Stecker ist für einen Def. Widerstand da.
Aber sonst könnte der fitting auch nen bissel klein sein.
(bei conrad gibts auch was für nen schmalen.)
Faucher
Darmstadt
nen schmalen??? € oder was?? ;-) unter was findet mann das bei conrad??
Magma
Leipzig
Du brauchst eine Ausgleichsleitung für Typ K Thermoelemente, kostet ein bisschen was. Kauf eine fertige, auf jeden Fall müssen die Buchsen dran sein
sonst hast du wieder einen Thermoübergang und die Messung ist wertlos.
Eine Widerstandsänderung wird übrigends nicht gemessen :wink:
RgS-Rocky
Stuttgart
genau die gleiche hab ich:
Klick hier
die gleiche hab ich auch drin.... sehr gut. kabel hat bei mir gereicht. hab die anzeige direkt aufs armaturenbrett gemacht.
sehr gut, wegen der warnfunktion. kann man stufenlos einstellen. die anzeige blinkt dann immer rot und blau schnell abwechselnd....
der messbereich geht allerdings erst bei 150 grad los, wobei das ja banana ist....
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
hmm .. beim XE muss ich den Sensor ja kurz vor der Lambda einbauen .. sind die Abgase da überhaupt noch heiss genug um realistische Werte nach der Austrittstemperatur ausm Kopf anzuzeigen????? Also was ich wissen will ist ob sich das an jener Stelle überhaupt lohnt sowas zu verbauen .. quasi im Hosenrohr am Ende der Fächerbauweise..
LG Dennis
langstreckenheizer87
was willst damit beim xe bitte anfangen??
aufhören gas zu geben bevor sich der kat verabschiedet? :wink: :lol:
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
komisch dass hier Fragen immer mit Gegenfragen beantwortet werden ^^
Was ich damit anfangen will? Hmm, die Abgastemperatur ablesen! Man noch ne blödere Frage hätte dir nicht einfallen können oder?
LG Dennis
Edit: Kann bitte jemand auf meine Fragen eingehen? Das wär sehr nett, weil ich ja grad wissen will ob sich sowas auch hier rentiert ....
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
hmm ... quasi im Hosenrohr am Ende der Fächerbauweise..
LG Dennis
Ja die Stelle ist okay zum messen.Kannst ja sowieso frühestens am/bzw. hinter dem Sammler messen,denn ansonsten würdest du ja nur einen einzelnen Zylinder messen und das wäre nichts.Außer du machst für jeden Zyl. eine separate Sonde.Aber das braucht man nicht.
Mfg Markus
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
also wär der Wert den ich da bekomme noch ein Wert mit dem ich sinnvoll etwas anfangen kann? Das wär ganz prima .
LG Dennis
LETkadett
LETkadett
warum legste da nich 5 euro rauf? dann kannste dir eine anzeige kaufen mit langen kabel. und du brauchst keine vom motorad nehmen
