Ole
hi!
eine frage an die, die einen 60mm samco 90° bogen haben.
laut isa racing haben die 90° bögen ab 57 mm eine schenkellänge von 12,5cm. die bis 57mm eine von 10cm.
ich habe nun das problem dass ich nur 10,5cm platz habe für den 90° bogen einzubauen. ist es möglich den um 2,5 - 3 cm zu kürzen, passt der dann noch auf das anschlussrohr, das 4cm lang ist? oder komme ich dann schon zu weit in den bogen hinein?
würde halt gern nen 60mm rohr verwenden und dann mit nem reduzierkrümmer arbeiten, da ich keine lust habe den llk auf ein 50mm rohr umbauen zu lassen.
wenn man ihn aber net kürzen kann muss ich wohl auf die 50mm gehn, da sollte es passen ohne den schlauch zu kürzen.
ich hoffe man kann meinen text einigermaßen verstehen
mfg sven
mfg sven
