Hilfe zu Eintragung C20LET Kadett E
Diskutiere Hilfe zu Eintragung C20LET Kadett E im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; Am besten direkt beim TĂŒv..😉
vauxhall corsa
vauxhall corsa
BeitrÀge
2.308
NRW
LifeRacer
LifeRacer
BeitrÀge
1.299
Zingst
Bei meinen Eintragungen war es bisher so, dass ich dem PrĂŒf-Ingenieur die entsprechenden Zuarbeiten leisten musste, wo er welche relevanten Daten findet usw. - einen PrĂŒfer zu finden, der vorab erstmal in einer lĂ€ngere Einarbeitung und Informationssuche gehen muss, schmĂ€lert doch eher die Chance Jemanden fĂŒr die Eintragung zu finden und macht Eintragungen nur unnötig teurer - seine Arbeitszeit der Recherche muss man am Ende auch mit bezahlen. Daher meine Frage
kannstemalsehn
kannstemalsehn
BeitrÀge
66
Also ich hab mittlerweile 4 Fahrzeugscheine von Kadett E CC, Astra F, und Cabrio LET
und ein komplettes Gutachten der Abnahme vom CC inkl Nachweis Karosseriefestigkeit von netten Mitmenschen bekommen. (Ja ich weiß n Cabrio ist kein CC, aber mal sehen)... Wenn's klappt dann gebe ich das garantiert hier bekannt.
16VplusX
16VplusX
BeitrÀge
2.269
WĂŒrde es dann nicht mit einem 5 Gang Getriebe gehen, solange sich die GesamtĂŒbersetzung nicht mehr als 8% Ă€ndert und der Wagen nicht so schnell wird?
Wo steht das geschrieben? In meinem Fall handelt es sich nicht um einen Opel aber das spielt dann ja keine Rolle.
LifeRacer
LifeRacer
BeitrÀge
1.299
Zingst
den genauen Passus kann ich dir gerade aus dem stehgreif nicht sagen - ich hatte damals meinen PrĂŒfer nach der <8% Regelung fĂŒr die Übersetzung gefragt, ob man das bei meinem Projekt anwenden kann um keine Abgasuntersuchung machen zu mĂŒssen und er kannte das schon. Scheint im Zweirad-Bereich verbreiteter zu sein - man findet bei Google da auch einiges zu.
Lars
LifeRacer
LifeRacer
BeitrÀge
1.299
Zingst
Vd TÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751 mĂŒsste das sein, habe selbst bei meiner Suche das hier gefunden, was es sein könnte:
"Ausdehnung der Betriebserlaubnis hinsichtlich der Abgasemission auf der Basis von ECE R 83, RREG
70/220/EWG (in der jeweils gĂŒltigen Fassung) und Anlage XXIII StVZO ohne PrĂŒfung nur bis
Abrollumfang < 8 % zulĂ€ssig. Es wird hierbei jeweils vom fĂŒr die Abgasmessung verwendeten Reifen
ausgegangen."
In dem Dokument wird wohl auch auf UmrĂŒstgetriebe eingegangen. Meinem PrĂŒfingenieur war die Änderung der GesamtĂŒbersetzung inkl. Reifen wichtig. Aber vielleicht habe ich auch gerade das ganz falsche rausgesucht - ich habe beruflich auch nichts mit Autos zu tun. 😅 Ich teile nur meine Erfahrungen als Endkunden der die ersehnte Eintragung bekam 😅.
Rechnet euer Vorhaben selbst mal durch und wenn es passt, fragt euern TĂŒver einfach mal freundlich nach der Regelung, ob man die eventuell anwenden könnte.
kannstemalsehn
kannstemalsehn
BeitrÀge
66
Soo, das ging flott.... Nicht.
Aber wichtig ist ja dass ich Erfolg hatte. Wieder ein Turbo mehr auf der Straße.
Was am Ende den Unterschied gemacht hat: ETP Exclusive Tuning Parts hat ein Gutachten zur Betriebsfestigkeit zur VerfĂŒgung gestellt, insgesamt hat die Abnahme 1800€ gekostet aber ist vernĂŒnftig gemacht.
Danke an alle die geholfen haben oder wollten.
tommy16v
BeitrÀge
544
Elze
bei der Front den geilen Tiefbett geht mir fast einer flöten! So ein blau hatte einer meiner 130PS GSI auch. Da kommen sie wieder hoch die tollen Erinnerungen auch grauer Vorzeit...
MartinFry
MartinFry
BeitrÀge
668
Gut das du dich von dem Geschwafel von einigen hier vom Weg hast abbringen lassen đŸ‘đŸŒ
kannstemalsehn
kannstemalsehn
BeitrÀge
66
Das Internet ist voll mit Leuten die sagen "das geht nicht". Egal welches Thema. Da muss man einfach losgehen und es trotzdem machen 😉
Oft genug gehört "schmale Reifen auf breite Felgen das geht nicht mehr seit xxx, Nur LaufflÀche abdecken reicht nicht, alles muss abgedekt sein." Das is genauso Unsinn. Fraglich ist nur ob nach EG oder nach deutschem Recht abgenommen wird.
Aber richtig ist was hier geschrieben wurde: meine Abdeckung ist zu knapp im Übergang zur Stoßstange, das ist so. (Ich hab zur Abnahme die Stoßstangen ausgestellt und musste n StĂŒck Gummi dran kleben was aber nicht im Schein steht) 😜
L
Lemmsi
BeitrÀge
20
Kann mich nur anschließen und gratulieren, sehr geiles Cabrio.
Den Aufwand ist es auf jeden Fall wert, und mit den Richtigen Kontakten und das ganze mit Ruhe & Augenmaß abarbeiten dann geht da schon was.
Die Community hier ist da schon mal ein guter Anfang 😀
P.S. Ein E-Kadett mit so einem LLK in der Front ist einfach immer Sexy
Mfg
Hilfe zu Eintragung C20LET Kadett E - Ähnliche Themen
Kadett e karosse mit c20let eintragung und papiere: hi ich suche eine karosse oder papiere von einem kadett e mit c20let eintragung.
Kadett e c20let mit garrett gtx30: Hallo suche jemanden der den oben genannten umbau im Kadett e fĂ€hrt und am besten legal eingetragen hat. Was war vorschrift fĂŒr eine solche...
Datené E Kadett GSI 2,0l 16V turbo (C20let): Hallo, ich verkaufe wegen Zeitmangel und Umzug meinen Datené E Kadett 2,0l GSI 16V turbo Bj: 23.08.1990 Der Motor wurde beim Einbau revidiert...
Kadett E,Astra F Turbo Karosserie: Hi Forum Kadett E 16V Karosserie Karosserie: Kadett E 3 tĂŒrer Karosserie (03/2011) Neu lackiert worden Laufleistung keine 50tkm,war mal...
Überholter C20LET Motor und Überholtes F28 Schaltgetriebe: 1. Überholter C20LET Motor, bestehend aus: - Unterblock gehont und abgeflacht, Kolben sind gereinigt und ausgestattet mit neuen high...
