Eddi2007
- Dabei seit
- 24.07.2025
- Beiträge
- 13
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo , ich hatte die Z20LET Kopfdichtung von Reinz verbaut, leider wurde die undicht ( Ölverlust am Motorblock)
Habe jetzt die Elring Organische Dichtung eingebaut, leider habe ich jetzt so ein Metallisches Geräusch, ich weiss nicht wo da herkommt, das war vorher nicht .
Die Rollen ,Wasserpumpe etc . sind alles neu , habe auch nochmals alle ausgebaut um sicher zu gehen ob die Geräusche machen, kann nichts feststellen.
Hat von euch vielleicht jemand eine Ahnung was das sein könnte ?
Es sind 276er Cat Cams Nockenwellen verbaut.
Auch läuft er im Standgas immer sehr niedrig, wenn man Gas gibt und er zurück im den Leerlauf geht fängt der Motor sich gerade immer so oder geht aus .
Das war vorher schon so.
Es sind alle Schläuche
Dicht , Leerlaufregler neu , Drosselklappenpoti neu , bin echt Ratlos .
Dad war vor dem Wechseln der Kopfdichtung auch schon so , habe daher penibel alles beim Zusammenbauen auf Dichtheit überprüft.
Mir ist aufgefallen das wenn ich den Stecker vom LMM abziehe er im Stand etwas besser läuft. C20XE mit 2.8 Motronic
Wäre sehr Dankbar für jeden Tip
Hier steht ein externer Inhalt von YouTube. Er kann per Klick geladen und wieder entfernt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass Inhalte von YouTube geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Weitere Informationen in der Datenschutzerklärung.
