LET Krümmerschrauben anziehen???
Diskutiere LET Krümmerschrauben anziehen??? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, weiß jemand eine Methode wie man die Krümmerschrauben beim OPC so festbekommt, daß sie sich nicht alle zwei wochen wieder lockern...
Andy66s
Darmstadt
Betrifft nicht alle, nur ganz links die Erste oben und weiter rechts eine unten.
Habe sie bereits mit 11 Nm angezogen. (Mehr geht nicht)
Gruß AndyS
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Mehr würde ich auch nicht .... Sonst reißt gleich der Krümmer wieder !
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
wenn die sich ständig lockern, ist bereits der krümmer krumm, oder die planfläche am kopf!
was lockert sich? die mutter, oder der ganze bolzen. tippe auf den bolzen, das der nicht richtig im kopf sitzt, oder?
mfg ttb
Andy66s
Darmstadt
Nee,
lockern sich nur die Schrauben , abblasen tut er nicht, deshalb gehe ich davon aus das er nicht verzogen ist.
Habe die Eine, jetzt mal im Schraubstock ein wenig gedrückt, damit ich sozusagen eine selbstsichernde Mutter habe mal sehn ob's hält.
Loctite habe ich auch überlegt, aber das Zeug hält nur bis 150 C.
Gruß AndyS
backmagic
backmagic
dann passen halt die 11 NM nicht mehr.
Tommy6660
Tommy6660
KÄRNTEN/LAVANTTAL
Ich möchte da mal einhängen, bei meinem wird der Krümmer auch immer locker. Wie im ersten Post, fängt es oben links an wenn man davor steht. Vorbesitzer hat mir das beim Verkauf bereits gesagt, laut ihm eine never ending Story. Hat bei Opel gearbeitet und wurde immer von Fachleuten gewartet. Mit Drehmoment isser nach einer Woche wieder locker, er hats zum Schluss immer nach Gefühl gemacht alle paar tkm. Jetzt fängts wieder an, aber minimal. Im kalten Zustand kann man ganz links leichte Bläschen erkennen, im warmen Zustand alles gut. Wäre ev. eine Kontermutter etwas? 🤔Oder ein Sprengring? Meine erste Vermutung waren ja die Motorlager, die muss ich demnächst wechseln sobald ich mehr Zeit habe. Haben schon anständig Spiel.
Ich habe meinen Krümmer zweimal nach Feldabhilfe 2355 montiert und keine Problem. Funktioniert ohne Brille mit den angegeben NM.
bei der Feldabhilfe werden die Bolzen vom Corsa D OPC verbaut, die sind etwas länger
Teilenr 24578147 für die 50mm Bolzen (Gesamtlänge)
Tommy6660
Tommy6660
KÄRNTEN/LAVANTTAL
Ohne brille ist ziemlich .........
Die Brille und die 8nm in mehreren Schritten haben schon nen Grund .
Brille bedeutet wohl anziehen von der Mitte aus über Kreuz wie beim Ventildeckel? Hab nur einen ganz billigen Drehmoment für die Reifen (einstellbar in 5er-Schritten) . Gibts etwas was ihr für feine Arbeiten empfehlen könnt bezüglich Drehmoment?
Denke mal, ich sollte dazuschreiben- bin gelernter Koch. Hab meine eigenen Autos und andere immer selbst repariert. Zumindest was im Bereich des möglichen war 😅 Und komme aus einer Familie, wo das gang und gäbe war.
opel-boy
opel-boy
Nein
Die Brille sieht so aus wie auf dem Foto und kommz zwischen Krümmer und den Kupfermuttern. Sorgt für eine bessere und gleichmässige Wärmeabführung auf dem Krümmer und soll Rissbildung vorbeugen.
ja ein 1/2" Drehmoment kannst nicht auf 8 Nm runterstellen,wenn dann wäre es sehr ungenau.Spiralförmig anziehen wie Zylinderkopf...ja
klar gibts kleine Drehmomentschlüssel...1/4 Zoll mit kleinen Nüssen...
https://www.amazon.de/s?k=drehmomentschlüssel+1/4&crid=MZI6GELUC5E0&sprefix=drehmomentschlüssel,aps,150&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_6_19
dann muß man evtl.mit Stecknußadapter aufstecken
https://www.amazon.de/Stecknuss-Ada...DC4XK84/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2N
Alternativ 3/8"
https://www.amazon.de/s?k=drehmomen...tschlüssel,aps,122&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_7_19
Nein
Die Brille sorgt dafür das bei einhaltung der 8nm der Krümmer am Flansch sauber gleiten kann bei Wärmeausdehnung
LET Krümmerschrauben anziehen??? - Ähnliche Themen
F17 Getriebe defekt? Was nun (tun)?: Hallo zusammen, Ich fahre einen 2009er Astra H Caravan 1,6/85KW. Hat jetzt ~ 175.000km. Seit geraumer Zeit macht das Getriebe Probleme - der 1...
Z20LET Drehzahl bleibt hängen.: Hallo Ich habe ein Problem mit unserem Zafira a OPC . Seit ca. 2 Wochen bleibt die Drehzahl wenn man Gas wegnimmt hängen , mal bei 2500 und mal...
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
Z16 LET: Hallo, ich bin neu hier und bin leicht am Verzweifeln… Ich habe einen Meriva A OPC. Erst relativ frisch gekauft. Etwa 160TKM mit Getriebeschaden...
