Z20let in Calibra C20ne
Diskutiere Z20let in Calibra C20ne im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin zusammen, ich habe einen Calibra aus 94 mit nem C20ne drin. Von außen macht er viel her aber leistungstechnisch naja. Daher habe ich mich...
J
Julian
Moin zusammen, ich habe einen Calibra aus 94 mit nem C20ne drin. Von außen macht er viel her aber leistungstechnisch naja. Daher habe ich mich kurzerhand mit meinem Nachbarn zusammen gesetzt und habe ihm seinen geschlachteten Astra g Turbo abgekauft. Es ist davon noch fast alles vorhanden und der sollte das Spendeauto werden. Der Motor ist jetzt raus und ich überhole ihn grade dabei sind mir schon die ersten Probleme aufgekommen.
1. wie bekomme ich die Elektronische Drosselklappe an meinen alten Calibra? Oder kann ich eine Mechanische verbauen?
2. kann ich die originalen Motorhalter nehmen oder nicht. Wenn nein, welche?
3. welches Getriebe wäre empfehlenswert da ich das vom Astra nicht rein bekomme weil kein Hydraulisches im Calibra verbaut ist.
Und gibt es sonnst noch irgendwelche Sachen auf die ich achten muss? Bei dem Umbau an Sachen die Komplikationen hervorrufen werden durch den Aufprall zweier Techniken?
Danke schonmal
  • Z20let in Calibra C20ne
Die Suche benutzen, wurde hier schon einige male runter geschrieben. Was gemacht werden muss und was benötigt wird. Ob Asta f Calibra oder Vectra a.
J
Julian
Vielen Dank für die Antwort, ich mache mich gleich mal schlau.
M
morrpheus
Brokstedt
Zum Thema Drosselklappe: es muss die elektrische vom Astra drin bleiben. Ich hatte im Tigra das Gaspedalpoti von Mercedes eingebaut und das originale Gaspedal samt Zug gelassen.
J
Julian
Das heißt ich muss das Kabel von dem Gaspedal an den Motorkabelbaum anschließen? Oder muss ich noch mehr Teile übernehmen damit die Elektronische Gasannahme funktioniert?
Den kompletten Kabelbaum..Steht aber alles wie schon gesagt wurde in der Suche..
J
Julian
Entschuldige, ich bin neu dabei. Habe das leider nicht gewusst. Wie meinst du das mit „in der suche“ soll ich explizit in der Sucheingabe danach suchen? Oder wie darf ich das verstehen?
Alles gut...Such mal nach Z20LET Umbau etc. Hier da gab es schon viele gute Themen zu..
J
Julian
mache ich danke, ach was so schlimm ist es auch nicht;) Ich habe schon ein paar nützliche Informationen gefunden. Mit dem Kabelbaum bin ich immer noch nicht ganz sicher ob ich das richtig verstanden habe aber sonnst weiß ich schon ungefähr wie ich es anstellen werde.
Die Jugend von heute kennt nur whatsapp-Gruppen. Sowas wie eine Datenbank mit Suchfunktion ist Neuland.
ich bin froh das es anscheinend doch noch ein bisschen Nachwuchs beim Schrauben gibt. Es ist sich anscheinend nicht jeder zu schade seine Finger schmutzig zu machen. Viel Spass beim basteln und natürlich Erfolg beim umbauen!
Ich persönlich kann mich mit ende 50 einfach nicht mehr motivieren zu schrauben, wobei ich inzwischen auch kein Platz mehr dazu hätte.
J
Julian
Vielen Dank, tatsächlich ist es auch mein erster Umbau bei einem Auto. Ich habe vorher nur Motorräder gemacht bin gespannt wie es läuft und halte euch gerne auf dem laufenden:)
J
Julian
Hallo nochmal, hat wer eine Idee welches Getriebe ich nehmen kann? Habe an das F18 Getriebe gedacht mit einer langen Übersetzung. Aber da finde ich leider keins. Oder hat noch wer eins liegen was er mir verkaufen würde? Oder eine andere Idee welches Getriebe mit Schaltgestänge und Seilzugkupplung an den Z20let passt und in den Calibra? Danke schonmal
J
Julian
Ja das stimmt, welches ist denn für mein Vorhaben besser geeignet? Meiner macht grade Original 200kmh da sollte wenn möglich schon was gehen. Daher wollte ich eins mit einer langen Übersetzung haben.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Dann vielleicht nen F18+? Guck doch mal bei Opel-Infos.de, da sind alle Getriebe aufgelistet mit Gangabstufungen etc.
J
Julian
Also ich habe jetzt nach langer Suche ein Getriebe gefunden was gut aussieht. Es ist ein F18 C345+ Getriebe. Meint ihr das es für meine Ansprüche an den z20let genügt?
Ich würde doch eher Richtung 6 Gang gucken.. ;-)
J
Julian
Das wäre natürlich das beste, da fällt mir aber nur das F28 ein und das ist echt unbezahlbar…
Caliastra
Hallo ihr lieben was wird vom x125 benötigt um es am cali anzuschließen? Hab vieles gelesen leider kein konkretes Ergebnis was alles benötigt wird vom x125. Kabelfarben wären klasse mit Bezeichnung. Und evtl hat einer auch die kabelfarben vom cali als Gegenstück.
Z20let in Calibra C20ne - Ähnliche Themen
Z20LET elektronik umbau packet,C20LET Block,F28,Z20LET Düsen,260 Turbo Tacho,K16 usw.: Biete hier eine fast komplette Z20let steuerung an zum umbauen auf c20let motor Da ich mein astra f turbo schlachte,benötige es nicht mehr Neue...
Z20Let Elektronik steuerung umbau packet,Astra F Turbo schlachtung: Biete hier eine fast komplette Z20let steuerung an zum umbauen auf c20let motor Da ich mein astra f turbo schlachte,benötige es nicht mehr Neue...
C20XE Motor/Teile Calibra Turbo Bremse, Corsa B Teile etc.: Wegen Projekt Aufgabe wird nun alles verkauft Komplettpreise bzw Paketpreise auch möglich auf Anfrage per PN Ich habe nichts zu verschenken, man...
Z20LET im Astra F: Huhu, und zwar bin ich gerade dabei einen Z20Let in meinen Astra F zubauen. Habe ein Astra G Coupe geschlachtet, also ist alles zu dem Umbau...
Opel Turbo Teile C20let und Z20lex, Hallenräumung: Da ich dieses jahr meine Halle räumen und umziehen werde biete ich hier schonmal einiges an: Am liebsten wäre mir bei den meisten teilen...
