A16LET zu viel Ladedruck?🤷🏼‍♂️
Diskutiere A16LET zu viel Ladedruck?🤷🏼‍♂️ im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Grüße, Meine Frau ihr Astra macht Probleme u ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter🙈 Motor wurde komplett neu abgedichtet und neuer Lader ist...
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Grüße,
Motor wurde komplett neu abgedichtet und neuer Lader ist auch drin aber das wurde alle beim Vorbesitzer gemacht!
Die Fehler kommen alle so nacheinander wenn er warm ist! Die beiden Ladedrucksensoren habe ich schon getauscht u auch Drosselklappe.
2. Bild der Ladedruck ist im Stand, das muss doch 99kPa sein?
Hat das schon mal jemand gehabt 🙈
  • A16LET zu viel Ladedruck?🤷🏼‍♂️
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Nein nicht das ich wüsste!
Das kann ich ja auch Nicht prüfen?!
ja was ist das überhaupt?live Daten oder ein Check?
also mein Kopf dreh ich nicht 90° sonst droht Genickstarre
jaaaa ...266...kpa erkennt jeder das es nicht plausibel ist im Stand...
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Richtig… aber warum?
Frage.. muss das Wastegate im Standgas offen oder geschlossen sein?
Wenn ich jetzt richtig denke und im Stand Gas geb muss doch das Wastegate Regeln?
SoapHero
SoapHero
Thüringen
Naja solange du nicht bis in den Begrenzer drehst im Stand regelt das da nicht viel da ja erstmal der Ladedruck erreicht werden muss wo es auf macht. Dazu muss man den im Stand schon gut treten damit er das überhaupt schafft (da ja keine Last anliegt)
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Naja ich möchte halt rausfinden ob es überhaupt Arbeitet… weil ja da im Stand einfach zu viel anliegt laut live Daten 🙈
ja getauscht.....
ja das ist immer das gleiche....
du kannst nur 100% was auschliessen wenn es 100% original ist.
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Hm original ist GM (Bosch)
Habe wieder Bosch eingebaut, dann sollte das doch nicht verkehrt sein?
A16LES
aber der Stromkreis ist offen, wirdste irgendwo ein Kabelunterbruch haben
BubyOPC
BubyOPC
Döbeln
Habe gestern 2 Kabel gefunden die gebrochen sind.
Werd berichten ob es das war.
A16LES
sehr gut wo genau waren die Kabel gebrochen?
A16LET zu viel Ladedruck?🤷🏼‍♂️ - Ähnliche Themen
Ladedruckabbruch beim Vectra 2,8 V6 Turbo: Hallo, ich fahre einen Vectra C mit Quasi-OPC-Motor. Eigentlich ist es die 230 PS Automatik-Variante, die ein Vorbesitzer auf 280 PS bei Opel...
Z20LET Drehzahl bleibt hängen.: Hallo Ich habe ein Problem mit unserem Zafira a OPC . Seit ca. 2 Wochen bleibt die Drehzahl wenn man Gas wegnimmt hängen , mal bei 2500 und mal...
Steuergerät und Kabelbaum falsch/ passen nicht zusammen? Fehlersuche P1243-4 und P0243-4: Mahlzeit zusammen, ich baue ja den Z20let in einen Kadett. Laufen tut er okay Probefahrt wurde noch nicht gemacht, da ich noch 2 Fehler habe und...
Ladedruck zu hoch, Aussetzer: Hey Leute, nach langer Fehlersuche bitte ich nun Euch um Hilfe! Vorgeschichte : Nachdem ich mehrere Risse am Krümmer meines Z20leh festgestellt...
