Klasen Spaltsaugrohr V2 für alle Z20le... Motoren.
Diskutiere Klasen Spaltsaugrohr V2 für alle Z20le... Motoren. im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Habe gerade bei Klasen auf der Seite geschmöckert und da das Spaltsaugrohr in der V2 gefunden aber da steht nix drin worin sich das von dem alten...
Astraner-HBS
Astraner-HBS
Halberstadt
Habe gerade bei Klasen auf der Seite geschmöckert und da das Spaltsaugrohr in der V2 gefunden aber da steht nix drin worin sich das von dem alten unterscheidet und das finde ich schade .Also wäre schön wenn Herr Klasen was dazu schreiben könnte!
  • Klasen Spaltsaugrohr V2 für alle Z20le... Motoren.
Gartsa
Osnabrück
Ich bin mal so frei und zitiere Stephan's Facebookpost diesbezüglich...
Wir haben unser beliebtes Spaltsaugrohr für die Z20LEx Motoren einer kompletten Überarbeitung unterzogen und neben vielen Detailverbesserungen vor allem die Qualität stark verbessert.
Unser Spaltsaugrohr V2 ist ab sofort im Onlineshop erhältlich und ab Lager verfügbar.
Für Komplettpreise mit Montage und Abstimmung, bitte telefonisch oder per eMail Kontakt aufnehmen.
http://shop.klasenmotors.com/Opel/A...paltsaugrohr-fuer-Opel-Astra-H-Z20LEx-Motoren
Astraner-HBS
Astraner-HBS
Halberstadt
Ah okay! Bin halt Anti Facebooker und finde es schade das es nicht bei Klasen selber auf der Seite steht was auch für andere eventuelle Kunden interessant wäre.
turboinge09
turboinge09
dessau
Man kann doch nicht hinschreiben...... Diesmal wirklich plug'n play :)
Kay87
Kay87
Annaburg
Hatte das schon mal jemand das der Halter von der Lima nicht mehr passt beim Spaltsaugrohr
ja, ist so. Löcher etwas aufbohren, Lima unten lösen, Halter ggf etwas nachbiegen bis alles plan anliegt und dann alles wieder festschrauben, auch die untere befestigung der Lima dann wieder festschrauben.
Und schauen dass zwischen Pluspol der Lima und Brücke genügend Platz ist, besser noch den Pluspol der lima noch mit einer Kappe isolieren, falls mal was dazwischen fällt gibt es keinen Kurzschluss.
Alles in allem mit etwas handwerklichem Geschick in 15 min zu schaffen.
Kay87
Kay87
Annaburg
Das Gewinde an der Lima hab ich schon gekürzt hatte nur gedacht ich habe was falsch gemacht
Danke 👍
Klasen Spaltsaugrohr V2 für alle Z20le... Motoren. - Ähnliche Themen
Ölpumpe demontieren - Einbauposition Ölpumpenräder: Hallo zusammen, ich habe hier eine Ölpumpe der OHC-Bigblock-Motoren mit Anguss für die Zahnriemenabdeckung (die ganz alte Ausführung bis 1986)...
C20NE kaputt - was sind meine Optionen?: Moin, Mein wunderschönes 87er Kadett Cabrio C20NE hat leider einen kaputten Motor. Es hat mit einem kleinen Geräusch angefangen, ein kaum...
Z20LER - Fehlercodes 0235 und 0110: Hallo ihr lieben, ich habe seit Kurzem die o.g. Fehlercodes und keine Leistung mehr, da Notlauf. Aufgrund der Dauerhaftigkeit des Fehlers ists...
Bitte um Schadensbildanalyse: Grüß Euch! Da ich ja meinen Motor gerade auf OEM Lader/Downpipe rückrüste habe ich die letzten Tage schon einmal alles zu zerlegen begonnen...
