Getriebe F28 VS F25, wieso hat das F25 Getriebe so einen schlechten Ruf ?
Diskutiere Getriebe F28 VS F25, wieso hat das F25 Getriebe so einen schlechten Ruf ? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Wieso hat das F25 VS F28 Getriebe so einen schlechten Ruf ? Welches Getriebe schaltet besser bei hohen Drehzahlen ? Wo liegt die Schwachstelle des...
Tafelwasser
Wo liegt die Schwachstelle des F25 Getriebe ?
  • Getriebe F28 VS F25, wieso hat das F25 Getriebe so einen schlechten Ruf ?
Weil es 2,5cm breiter ist als das F28 und damit schlecht an einen 4 Zylinder passt. Außerdem gibt kaum ersatzteile und es läßt sich auch noch beschissen reparieren.
Tafelwasser
Wie sieht es mit der Haltbarkeit und Schaltbarkeit bei hohen Drehzahlen, vergichen zum F28 ?
Lässt es sich schlechter als F18 F20 und F28 reparieren und wieso ?
Zingst
Warum gibt es kaum Ersatzteile? Findet man eig. recht oft und in verschiedenen Übersetzungen, sprich man kann es besser variieren. Wurde ja häufiger gebaut als das F28.
Getriebe F28 VS F25, wieso hat das F25 Getriebe so einen schlechten Ruf ? - Ähnliche Themen
F17 Getriebe defekt? Was nun (tun)?: Hallo zusammen, Ich fahre einen 2009er Astra H Caravan 1,6/85KW. Hat jetzt ~ 175.000km. Seit geraumer Zeit macht das Getriebe Probleme - der 1...
Suche F28 Getriebe: Hallo Jungs, hat noch jemand ein funktionstüchtiges F28 für mich? Bitte nur F28 Kennzeichen LZ anbieten, also mit Tachowellenanschluss. Und...
Was hält das F25 Getriebe am C20LET aus ?: Wer hat Erfahrungen mit der Haltbarkeit eines F25 Getriebe an einem C20let mit um die 300-400PS und um die 500NM, kann man sagen die Haltbarkeit...
F23 Getriebe nach Überholung Synchronring 2 Gang schon wieder gebrochen!: Hallo und Servus Allen miteinander ,mein Name ist Tobi und komme aus den schönen bayrischen Wald. Ich brauche eure Hilfe und eure Erfahrungen...
Z16LER schwungrad für f28 getriebe Sonderanfertigung: Z16LER schwungrad Sonderanfertigung HalloVerkauf ein Schwungrad das speziel angefertigt wurde. Mit dem schwungrad ist es möglich ein F28 getriebe...
