Wieder mal Turbolader?
Diskutiere Wieder mal Turbolader? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Du musst aber trotzdem zum Tuner und eine Software-Anpassung machen. Da der Lader anders dimensioniert fördert der ja auch andere Luftmengen und...
Cpt91
Bliedersdorf
Du musst aber trotzdem zum Tuner und eine Software-Anpassung machen. Da der Lader anders dimensioniert fördert der ja auch andere Luftmengen und das muss halt hinterlegt werden im Steuergerät
Gesendet von meinem GameBoy Color
Ja muss ein wenig davon überzeugt werden das er nicht drücken darf :D
M
Matahari
Weiss schon, dass noch eine Softwareanpassung gemacht werden muss. Aber ich glaube das werd ich machen.
M
Matahari
Hab dir eigentlich den Link schon mal eingefügt hol in dort kann ich dir nur empfehlen
aber wenns keine Ratschläge annimmst is es deine Schuld .
http://www.ngc-turbotechnik.de/index.html
Deine Seite ist echt gut, da ich vorhin nochmals bei meinem Auto war und alles angesehen habe, hab ich nochmal überlegt... da ja mein Krümmer noch relativ neu aussieht und kein Riss hat, könnte ich mir ja doch eine Rumpfgruppe von deiner genannten Seite zu legen. Bei EDS gibt es auch noch ein Angebot um die 550 wo man auch eine LEH Rumpfgruppe bekommt und die nötige Softwareanpassung ist mit inbegriffen. Nun folgende Frage...
Wisst ihr ob die LET Rumpfgruppe ohne Änderung durch eine LEH Rumpfgruppe ersetzt werden kann? Oder müsste man Unterdruckdose etc. auch ändern?
Cpt91
Bliedersdorf
Auf blauen dunst würde ich sagen das passt nicht in das LET Gehäuse rein da die ja größer ist. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren
M
Matahari
Weiss es leider auch nicht, zur Not muss ich bei EDS mal anfragen
Blacky
Burgoberbach
Ich hab mir nicht alle Seiten durchgelesen ,darum kann es sein das du schon was gemacht hast was ich dir rate.
Kühlwasserkreislauf abdrücken ,Kühlwasser prüfen ob ÖL drin ist oder Abgase durchs Kühlwasser kommen ..wenn Ja Kopf oder Zylinderkopfdichtung defekt.
Prüfen ob Wasser im Öl ist .
Kompression messen.
Sicherstellen das die Seriensoftware drauf ist.
Wenn die Lagerwellen ausschlagen ist es entweder ein Schmierproblem ( Ölpumpe defekt ) oder ein Ladedruckproblem oder Abgastemperatur zu hoch zb. bei schlechtem CHIPtuning .
Westgatedose prüfen ob diese hängt oder ausgeleiert oder membrane gerissen ist .
Kat bzw Auspuffanlage auf durchgänigkeit Prüfen .
Eines noch ,die LET Lader sind in der regel sehr stabil ...die LEH Lader sind die schlechteren .
Gruss
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Zum leh Lader zu let .
Lediglich der abgaskrümmer passt vom let . Rest kommt vom leh Lader .
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Kauf n neuen leh und gut , wen die bei serienleistung gefahren werden halten die genauso wie let .
M
Matahari
Jopp ist meiner, bin am überlegen ihn zu verkaufen und mir dafür ein anderen Opel zu holen, bevors jetzt los geht zwecks Kühlmittelverlust etc...weiss ja nun selbst nicht obs der Kopf ist oder nicht, ich sag's aber auch den Interessenten dann, falls Interesse besteht. Hab beim Preis auch noch Spielraum eingeplant.
Mfg
