Phase 3.5 Probleme Ladedruck
Diskutiere Phase 3.5 Probleme Ladedruck im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, Heute bin ich seit mehreren Jahren wieder mit dem Auto gefahren. Zuvor habe ich einige Dinge erneuert wie z.B. Zahnriemenwechsel...
D.B.
D.B.
Sundern - Sauerland
Hallo zusammen,
Heute bin ich seit mehreren Jahren wieder mit dem Auto gefahren. Zuvor habe ich einige Dinge erneuert wie z.B. Zahnriemenwechsel K26 Lader Hydrostössel usw.
470 ccm Düsen sowie die passenden Chips bei EDS geordert. Nun habe ich folgende Probleme. Lader baut Overboost auf, dann geht er abrupt in den DL. Fühlt sich an als wenn man auf die Bremse latscht. Benzindruckprüferset bei abgezogenen Schlauch auf 3 Bar eingestellt. Samco Schlauch verbaut. Welche drücke sollten auf den einzelnen Stufen erreicht werden? OB UND DLD? AUF Stufe 4 0.9 O.B. und 0.4 LD. Hat jemand eine Idee? Standgas ist auch bei 1000 umdrehungen.
16vMike
16vMike
Hört sich nach einer eingreifenden Lambdaregelung an!
Das mit der hohen Leerlaufdrehzahl hab ich auch (1020U/min)
D.B.
D.B.
Sundern - Sauerland
Ladeluftleitungen sind i.o.
Ich habe die Wastegatedose etwas nach gestellt. Versuche es gleich nochmal.
Wenn die Lambda Regelung greift, ist die Sonde hinüber?
Mir scheint auch das die 470ccm Düsen teilweise laut klackern.
corsatobi
corsatobi
Gelsenkirchen
Ich sag der sch*** samco ansaugschlauch zieht sich zusammen, oder er führt aufgrund den Mini Durchmessers zum strömungsabriss am lader.
Passiert das denn nur auf den hohen dampfrad Stufen, oder auch auf Stufe 1-3
Also wenn sich der samco zusammen zieht,würde ich mal sagen,luftfilter zu klein...
16vMike
16vMike
Ein echter Samco Schlauch kann sich zusammenziehen? Ich kann meine nichtmal mit Gewalt zusammendrücken!?
Gibst aber nicht viele Möglichkeiten, wenn man den originalen Luftfilterkasten behalten möchte?!
turbolittle
turbolittle
Ldrv wird nicht angesteuert kein ladedruck eds phase 3 als lösung
turbolittle
turbolittle
Sorry falsch gesendet :)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
