LEL mit LEH Lader ohne Softwareanpassung?
Diskutiere LEL mit LEH Lader ohne Softwareanpassung? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; LEH Lader ohne Softwareanpassung im LEL Hallo, Lässt sich der LEH Lader auch ohne Softwareanpassung im LEL fahren ? Lader gibt langsam auf will...
Astraracer87
Koblenz
Lader gibt langsam auf will aber noch auch LEH umbauen komplett.
Danke und grüße
  • LEL mit LEH Lader ohne Softwareanpassung?
Ich würde für den Übergang die DY-Druckdose, also die schwächere dran machen, und die Wastegatedose nur minimal vorspannen.
Und keine langen Vollgasfahren. Dann wird auch nichts passieren. Haben schonmal welche bei Opel versehentlich nen Leh-Lader auf nen Zlet gebaut, wo der Kunde nichts von wusste und ist dann da so über 15tkm mit rumgefahren, ohne das was passiert ist. Aber riskieren würde ich es nicht mit der DZ-Dose ohne SW-Anpassung.
Also bei mir lief das gut 70000 km ohne irgendwas zu machen problemlos.
Astraracer87
Koblenz
Ja die ganzen Tuner wie Klasen und EDS sagen Softwareanpassung notwendig.
Ja und warum befragst du dann das Forum?
Astraracer87
Koblenz
Naja weil ich Erfahrungen wie eure haben wollte.
Ich sags mal so ich war von den Aussagen der Tuner nicht 100%tig überzeugt. ;) Und mein Bauchgefühl sagte mir was anderes als das was die Tuner geschrieben haben.
Roman
Roman
Gilching
Das Steuergerät bremmst den Turbo schon, wenn der zu viel Druck macht. An der Wastegate würde ich auf keinen Fall rumspielen, biste das wieder sauber eingestellt hast, dauert ne weile.
alex901
Was denn daran gespiele vorher den Gewindeüberstand messen abbauen die andere messen abbauen und an den LEH Lader anbauen.
Na auf jeden Fall ist das keine Dauerlösung so rumzufahren. In der Teillast geht es auch mit der serienmäßigen DZ-Dose vom LEH-Lader z.B. zum Abstimmungstermin zu fahren, das Gemisch regelt sich die Motorsteuerung schon zurecht. Aber auf der Vollastkennlinie werden einige Regelparameter ignoriert und er fährt nach hinterlegten Kennfeldern ;-)
calibraman01
calibraman01
Markdorf
der wird volllast viel zu mager laufen ohne softwareanpassung. das in verbindung mit den gußkolben. des hält doch nicht. die paar euro für ne software wieder sparen wollen und nachher muß n neuer motor rein deswegen. werd ich nie verstehen.
Roman
Roman
Gilching
Wieso sollte er denn zu mager laufen? Das hätte ich jetzt gerne mal erklärt.
Damit er zu mager läuft, müsste er ja zu viel Luft bekommen, aber das wird ja durch das Stg geregelt mit dem Soll Ladedruck Wert. Das Stg taktet die Wastegate ja so, das der Ladedruck dem Ladedruck soll Wert entspricht. Dadurch kann der Turbo ja garnicht zu viel Druck aufbauen. Evtl für wenige Sekunden bis das Steuergerät die Wastegate auf macht um den Druck zu reduzieren. Das greift auch unter Volllast.
Es kann dadurch höchstens zu einer welligen Beschleunigen kommen, aber zu mager laufen wird er nicht.
alex901
Genau diese wenigen sekunden sind schon wenige sekunden zu lange kannst dir ja mal ausrechnen wie viele Verbrennungstakte du bei 5000 upm in 2-3 Sekunden hast.
problemauto
problemauto
Franken
LET:
Pro:
- Serie und somit Gewährleistung
- Keine Softwareanpassung nötig
- Weiterhin Super E10/E5 möglich
Contra:
- Anschaffungspreis höher
- "nur" Serienleistung
LEH:
Pro:
- Neuer und "vieleicht" besser?
- Günstiger in der Anschaffung
- mehr Leistung
- Sprit sparender, bei gleichbleibendem Gasfuß
Contra:
- "Tuning" und somit keine Gewährleistung
- Super Plus tanken
- Software muss angepasst werden
Astraracer87
Koblenz
Also der soll ja langfristig komplett auf LEH umgebaut werden. Habe nur noch nicht alles zusammen und es geht darum das der Turbo jetzt kaputt ist und ich nicht zweimal nen Lader kaufe.
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
hau rein den LEH und vermeide Vollgasorgien solange noch net abgestimmt ist .
Bei EDS gibts übrigends den Lader mit kostenloser Softwareanpassung .
LEL mit LEH Lader ohne Softwareanpassung? - Ähnliche Themen
Kurbeltrieb LEH: Hallo Woher beziehe ich Kurbelwellenlagerschrauben und pleullagerschrauben für einen LEH. Dazugehörige Anzugsdremomente? Bzw.Ist der Kurbeltrieb...
Ladedruck im Stand: Hallo alle zusammen, ich frage mich nun seit einiger Zeit ob es möglich ist beim Z20LET Ladedruck im Stand aufzubauen und was dafür benötigt...
Motorsteuerg aus LER setzt FC in LEL Karoswe: Hallo, ich eröffne hoffentlich meinen FreD im richtigen Bereich. Falls nich. Sorry und Bitte verschieben. Ich hab heute aus meinem...
Speedster Turbo Z20LET Lüfter geht nicht an: Hallo, ich bin gerade auf der Suche warum bei meinem Z20LET der Lüfter nicht an geht. Da ich ausschließlich auf Landstraßen unterwegs bin und der...
