Papierfilter oder K&N und Co
Diskutiere Papierfilter oder K&N und Co im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Omg, hier sind ja 2 Brains :confused: gesendet von meinem Nokia 5110 mit Tapatalk
  • Papierfilter oder K&N und Co
superbrain
Potsdam
Meines muss noch gefüllt werden, bin neu bei Turbo Sachen ;)
Also wenn ich vom Gas gehe (Schubabschaltung mit eingelegtem Gang) ist der STFT bei genau 0%. Im Leerlauf läuft der jetzt fast dauerhaft im + Bereich und der LTFT liegt immer noch bei + 2,4 + X. Alles mit dem OEM Filter inkl. Filz.
Beim z16les handelt es sich auch um nen turbo nehm ich an mich irretiert nur das "S"
Dann check auch mal das wastegatetastverhältniss ! Bei mir musste der lader beim serienfilter für gleiche lufmasse wesentlich weniger buckeln! Siehe diagramm paar seiten zuvor
Einen Euro4 (Z) LES gibt es nicht. Der wurde ja erst zum Facelift in der Nürburgring Edition eingeführt. Auf der Zahnriemenabdeckung steht auch weiterhin A16LER mit Zusatz 'Cup' drauf und nicht LES. Im Teilesystem bzw Opelintern heißt der allerdings A16LES.
Tastverhältnis Ladedruck werde ich mal checken. Unterschiede bei vorherigen Tests habe ich bei den Luftfiltern allerdings noch nicht festgestellt. Das war damals auch beim Diesel schon so. Erst wenn man was an der Luftzufuhr oder/und Luftfilterkasten macht, ändert sich da was. Wenn man z.b. diesen Trichter im Unterteil raus nimmt, sinkt das Tastverhältnis obenraus von ca 60% auf 55%. Nachteil ist aber ein Drehmoment/Ladedruckverlust bis 4000 U/min. Hinzu kommt, das der kaum noch knallt und irgendwie nicht mehr so schön klingt. Außerdem geht auch der LTFT ins minus.
Evil Kadett
Musterstadt
Das er in der Schubabschaltung (Open Loop) auf STFT 0% geht ist normal da die Lambdasonde zu diesem Zeitpunkt ignoriert wird daher kann er auch keine Gemischanpassung bilden.
Peet
Peet
Flöha
Kannste auch direkt bei Standart16V bzw. Carsten bestellen.
So bin jetzt ca 1000km mit dem BMC Plattenfilter unterwegs gewesen. Im LTFT hat sich nicht wirklich viel getan und die maximal gemessene Luftmasse ist sogar etwas höher (179g/s vs 182g/s)
OEM
BMC
Das die Langzeitgemischanpassung sich nicht großartig ändert und zumindestens locker im + Bereich bleibt. Die maximal gemessene Luftmasse ist auch leicht erhöht.
Steel
Steel
Alsace, Bas Rhin
Die Werte sind unter der toleranzschwelle. Ich habe größere Abweichungen bei nicht geänderter Hardware gemessen.
Hier mal ein Vergleich OEM vs BMC Luftfilter ->
TV = Tastverhältnis
War gestern auf dem Prüfstand und haben dann erst mit dem BMC Filter gemessen und dann mit OEM Filter (neu). Eindeutige Sache würde ich sagen ;-)
BMC Plattenfilter
Pmot 171kw 280Nm
OEM Filter
Pmot 166kw 274Nm
5kw 6Nm mehr, untenrum und obenrum mehr Leistung/Drehmoment reicht doch für diese kleine Maßnahme oder?
Das ganze müsste man mal am Ende eines Wartungsintervalls machen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
